tomBijdrager
Mijn setup is:
65cc Polini
13/13 carb
Polini Top One
Inlaat en carters getuned
Polini Vario en 100mm schijven
Ik zat te denken aan ergens rond de 65?
Thnx,
Tom
Ja 66-68 moet wel goed zijn met deze setup.
kick carters onbewerkt
Dr Evo 43mm
12/12
malossi filter
poelie 80
citypower
wat mocht ik hier bij gebruiken?
ik dacht aan 64/66
is goed denk ik wel. Rij met 13/13 en city puffer ook ongeveer dat(qua sproeier) dus moet wel goed zijn.
XiorBijdrager
Carters bewerkt voor Dr evo 43mm
inlaat 13mm
13/13
malossi filter
poelie 80
leo. krul
Ik denk aan ong. 68/70?
Bedankt.
Zou idd bij 68/70 beginnen. Kan zijn dat 64/66 beter zal zijn.
Zul je zelf moeten uitzoeken, maar idd beter bij de 70 beginnen dan te klein en een warmloper
Ik heb het altijd een 64 sproeier gehad met zulke setup daar liep die het best mee op top met groter merkte ik dat die niet doorliep op top
Kan iemand mij helpen met de sproeierkeuze? (bougiesleutel kwijt)
Vespa ciao snor
95 poelie
12/10 carb
citypower uitlaat
gaten in het luchtfilterhuis
Bedankt alvast
dankzij die gaten weet niemand het 😛 met je zelf testen. Tenzij het std gaten zijn dan rond de 45-48
dus als ik de gaten afplak met tape zou de sproeiermaat tussen 45 en 48 liggen?
Beter monteer je een filter zonder de gaten die je erin hebt gemaakt, want hierdoor is die een stuk moeilijker af te stellen, omdat die meer lucht krijgt door de gaten die je erin hebt gemaakt
ik heb een ciao snor met een proma cc, bromklok, 12/10 carb en poelie 80,
welke sproeier raadden jullie me aan
Welke sproeier moet ik kopen voor:
80polini + kop
Speedengine
13,13 met malossi
LeoSp (sigaar)
Variomatic 90mm schrijven.
En hoe hard zal het gaan
Alvast bedankt
Hoi,
Ik heb:
Std. brom
13/13
Inlaat naar 13mm vergroot
Malossi luchtfilter
Technigas CC
Poelie 80
Er zit nu sproeier 70 in, maar hij loopt hoog stationair tot ‘ie afslaat. Komt dat doordat de sproeier wellicht te groot is?
Bedankt!
Sproeier is veeeeels te groot kijk voor de gein eens naar je bougie kleur, die zal wel pikzwart zijn. probeer eens een maatje 55/60.
Succes
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
