70 72 is aan de grote kant voor een zogenaamde 70cc. Bedoel je hiermee een cilinder met 43mm boring? Ook staat er import bij. Dat zal vast geen snelle uitvoering zijn en ben je met een standaard sproeiertje van 66 in je 13/13 wel klaar.
ben ik weer!
getuned elec carters, 13mm inlaat met spoelpoorten doorgetrokken.
13/13 carb
gianelli citypower
43mm DR
poelie 80@ groene of blauwe veertjes ???
Bromkruk
Bromklok
welke sproeiert kan ik goed gebruiken?
Rond de 68, beetje proberen, kan altijd groter of kleiner uitvallen.
Dank u wel!
heb net een set nieuwe sproeiers besteld dus gaat helemaal goed komen!
r32Bijdrager
Hoi,
Creco onbewerkt
belgisch blok 12 mm onbewerkt
12/12 carb
polini luchtfilter
city power uitlaat
80 mm poelie
Welke sproeier
En zou de snelheid ongeveer 45 zijn?
@ R32, Rond de 56/58.
De snelheid zal rond de 50/55 denk ik liggen.
@ Criminalminz, ik denk rond de 62/64.
KarelBijdrager
creco 70cc
13/13 carb
95 poulie
leovince krul
zat te denken aan 62?
@ Karel:
Ik had sproeier 66 met die setup
Setup 1:
Std. 50 cc blokje
Std. carters
12/10 carburateur
luchtfilter standaard
uitlaat: gianelli citty power
poeli 80
Setup 2:
Std. 50 cc blokje
Std. carters
12/10 carburateur
poeli 90
welke sproeier bij deze setups?
Iemand?
pepkoDonateur
allebij hetzelfde. sproeier 48 ongeveer
Weet je het heel zeker?
Ik rijd nu met die setup op een poelie 70 met sproeier 46 en die is al te groot me bougie is pik en pik zwart :O
pepkoDonateur
ff 1 of 2 gaasjes uit je luchtfilter halen dan 😉
he forumleden,
even voor mijn broer,wat voor sproeier is hij nodig met de volgende setup setup?
Standaard Carters
13mm Inlaat
DR 43mm
13/13 met Malossi Filter
city power
Poelie 70
Contactpunten Ontsteking
groet citta 0321
@citta 1234 is het nou 62/64 of 66/68 of is het 62-68 ik weet het niet meer:?
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
