15 berichten aan het bekijken - 4,081 tot 4,095 (van in totaal 5,103)
  • #109126
    Wespe
      70cc DR
      Bewerkte carters+Doortrekken cilinderpoorten
      Malossi Powerfilter
      Dellorto 13/13
      std poulie
      Polini SP uitlaat
      welke sproeier heb ik hierbij nodig?
      alvast bedankt!
      W
      #92740
      Citta-ciao
        Graag reactie?
        #92670
          @Wespe
          68
          #92655
          xinix
            Daan, ik heb exact dezelfde setup als jouw en rij met sproeier 68,… 70 kan ook nog, bij allebei een koffiebruine bougie.
            #75085
            Wespe
              Vertigo :
              44/46
              @Wespe
              68
              sproeier 66 voldoet hier niet dan?
              groeten Wespe
              #94615
              Citta-ciao
                Welke sproeier bij deze set up:
                50 cc brom b1ok
                13-13 dellortho
                malossi filter
                poulie 70
                gianelli excel
                #112741
                xinix
                  Rond de 58 gaan zitten, bougie checken op kleur en zonodig een stapje hoger of lager.
                  #90339
                  beunhaaz
                    Linkstaande setup, zit nu met 58 sproeier maar dan bij koud start die slechter, als die 62 heb rijd die niet harder (terwijl eerst ree ik met 58 rond de 60 en laatste paar keer heeft hij moeite om het aan te tikken en vandaag zelfs niet boven de 55:S) normaal gesproken is het toch geen rocket sience? Heb geen 60 sproeier, maar zou die dan wel gewoon moeten starten en de 60 altijd kunnen halen?
                    (58 sproeier is met lichte koffie kleur)
                    #115039
                    luuk_vespa
                      Ik heb een standaard vespa ciao snor,
                      Heb vandaag een Uitlaat Giannelli Vespa CIAO Std. Model op mijn snor gelegt,
                      Welke sproeier moet ik hierbij gebruiken, want zag geen verschil in snelheid met testen?
                      #114840
                      xinix
                        Beunhaaz@
                        Als je met sproeier 58 voorheen goed reed en nu ineens niet meer, licht het euvel dan aan de sproeier? 😮 kan natuurlijk ook wat anders zijn, versleten zuigerveren, pakking niet helemaal kosjer, bougie, benzine toevoer etc.
                        #112685
                        bram0vitz
                          welke zo ik nodig hebben?
                          eurocilindro 50 snel
                          elec carter poorten doorgetroken en inlaat 13mm
                          malossi filter
                          poelie 80
                          13/13 carb
                          brom klok
                          Gianelli city power
                          Brom krukas
                          al zo vast bedankt!
                          beetje prutsen hier en daar
                          #110524
                          adriaan
                            Voor mijn citta:
                            -Polini SpeedEngine caters
                            -80cc polini
                            -bromkrukas
                            -13/13
                            -malossi filter
                            -cp ontsteking
                            -80cc kop
                            -Polini SP
                            Welke sproeier?
                            #94975
                            obey
                              welke sproeier voor mijn ciao
                              Cilinder: DR evo 43MM
                              Carters: aangepast op DR evo
                              Carb: 13 / 13
                              Poelie: 80
                              Uitlaat: Giannelli FIRE
                              Krukas: brom
                              Koppelingveer: grijze Polini
                              #112005
                                Ongeveer 68 😉
                                #112006
                                lars-ciao
                                  ik reed op die setup altijd met sproeier 66-68;)
