18 maart 2012 om 20:41 #92960
welke sproeier heb ik nodig?
ik heb alles orgineel behalve een andere uitlaat. eerst had ik een technigas maar nu was die afgebroken en hellemaal kapot nu heb ik een proma cricuit besteld met die technigas reed ik met sproeier 45 welke sproeier heb ik nu nodig????18 maart 2012 om 20:44 #97856Welke sproeier heb ik nodig met:
DR 65 Cc
uitgeveilde inlaat met 12/10cab.
Citypower18 maart 2012 om 21:11 #97820ik heb de volgende setup op m’n citta :
STD electro carters met een 38,2
13/13
standaard luchtfilter
CitypowerNu rijd hij redelijk goed en op het eerste gezicht is de kleur van de bougie ook wel redelijk koffie met melk bruin( na ruim 2km volgas met een nieuwe/schone bougie) , alleen nu zit er sproeier 50 in en voor mijn gevoel is dat wat krap.
wat is jullie idee hier over???
Thanx voor de reactie’s
18 maart 2012 om 21:17 #97821@dennis, Ik heb een standaart brom setup (12/10 carb, 50cc, stnd uitlaat enz) met sproeier 46.
Omdat jij een 13/13 carb en een citypower heb, zou ik voor sproeier 54 gaan;).18 maart 2012 om 23:10 #97394@ citta1234 thanx voor de info zal een kijken hoe die daar op reageert.
19 maart 2012 om 08:13 #95936Welke sproeier heb ik nodig?
std carter
50 cc cilinder std
poulie 70
std filter,of malossi?
loevince circuit
13-13 dellortho19 maart 2012 om 19:54 #96292welke sproeier met:
50cc std (snor)
std carters (snor)
12/10 carb.
gianelli citypower
std filter
polini utah voorvario19 maart 2012 om 20:01 #9689748. afhankelijk of je het gaasje in je luchtfilter laat zitten of niet.
21 maart 2012 om 19:59 #110648welke sproeier met
standaard cilinder
standaard carter
13-13
leovince circuit
std filter of malossi
poulie 7021 maart 2012 om 20:54 #110127Nieuwe setups nieuwe sproeiers:P
Welke met:43mm malossi cilinder
43mm kop
13/13 carb
Malossi powerfilter
Gianelli uitlaat
uitgevijlde cartersAlvast bedankt
24 maart 2012 om 17:58 #97408Welke sproeier met:
DR43
13/13
Malossi Powerfilter
Top One
Uitgevijlde Carters24 maart 2012 om 18:15 #97348@criminalmindz ik had met die setup sproeier 68, allen dan met proma cc. In die buurt zou je moeten zitten dus.
beun_ciao :
Eurocilindro 50cc met std kop
gekotterde belgencarters met 13mm inlaat
Getunde bromkruk
13/13 met malossi filter
Proma ccWelke sproeier zal hier in moeten?
24 maart 2012 om 18:28 #97218beun_ciao :
@criminalmindz ik had met die setup sproeier 68, allen dan met proma cc. In die buurt zou je moeten zitten dus.beun_ciao :
Getunde bromkruk
Dankjewel, dan zal ik met 70 wel goed zitten denk ik
26 maart 2012 om 17:07 #101509Welke sproeier met:
43mm polini cilinder
43mm malossi kop
13/13 carb
polini powerfilter
leovince circuit
polini speed engine26 maart 2012 om 17:15 #82852Ik denk ongeveer dezelfde sproeier als de mijne.
Daar moet ik ook nog achter komencitta1234 :
43mm kop
13/13 carb
Malossi powerfilter
Gianelli uitlaat
uitgevijlde cp cartersAlvast bedankt
