15 berichten aan het bekijken - 4,036 tot 4,050 (van in totaal 5,103)
  • #103229
      46 zou moeten werken, ga eens rond de 52 zitten?
      #103219
      ciaofan
        @ Tom96; Ik heb er een 12/12 carburateur + malossi filter met gaasje op en voor de rest dezelfde setup een 56 in zitten.
        #92421
        michael-meister
          Ik heb een citta met de volgende setup:
          -50 cc std. cilinder.
          – 13/13 carb ( momenteel sproeier 60 ).
          – uitgehoonde carter.
          – Citypower uitlaat.
          – Malossi sport filter.
          Als ik me citta aanren gaat hij met moeite aan en komt langzaam tot bijna niet op gang.
          En als ik bijna tot stilstand ben of stil sta valt hij al uit.
          Kan iemand mij helpen?
          #92420
            @ michael-meister; Je vraag was al beantwoord. Beetje onzinnig het hier nogmaals te posten dan. Probeer eerst dit advies eens op te volgen.
            #92422
            michael-meister
              oh dat ga ik zeker doen. maar hoor graag meerdere adviezen.
              Maar ik ga morgen zeker de 54 ff proberen;)
              #110068
              vespos
                hallo
                welke sproeier heb ik nodig?
                DR70cc
                city power
                originele krukas
                originele carb
                het is een snor ciao
                ik heb er 36 uit gehaald neem aan dat dat niet goed:P
                #97459
                michael-meister
                  @Martino.
                  Nou ik heb er net een 53 ingedaan. (54 was uit voorraad).
                  Maar top reed hij redelijk maar hij loopt helemaal niet stationair (heb me schroef op alle mogelijkheden geprobeerd).
                  En me bougie is mooi koffiebruin.
                  Zal je dan een 56-58 aanraden of nog kleiner?
                  #97147
                  Eggie
                    Welke sproeier heb ik nodig met:
                    Std kickblok.
                    std cilinder
                    13/13 carburateur
                    citypower
                    Er zit nu 49 in, maar als ik volgas geef valt hij uit. Als ik met choke rijdt rijd hij wel goed, moet sproeier dan groter??
                    #100248
                    xDanielcitta
                      welke sproeier heb ik nodig met:
                      12/7 carb.
                      std cilinder.
                      std carter.
                      Leovince circuit.
                      origineel luchtfilter met wat gaatjes er in geboord (door de vorige eigenaar)
                      #99987
                      r32
                        Hoi eggie
                        standaard kickblok met 12/12 carb en ori luchtfilter met ori pijp is al sproeier 49
                        met 13/13 en oriluchtfilter en citypower zal je wel tegen de 53 zitten of hoger.
                        gr R32
                        #100235
                          @daniel rond de 44
                          #100236
                          robin-200
                            Welke sproeier heb ik nodig inverband met inrijden:
                            Standaard nieuwe 50cc cilinder
                            malossi luchtfilter
                            13/13 cabrateur
                            Techno uitlaat
                            Poelie 80
                            #100255
                            antoon17
                              welke sproeier heb ik nodig bij:
                              standaard 50cc cilinder
                              malossi luchtfilter
                              13/13 carberateur
                              leo vinci cc uitlaat
                              #100360
                                @ bovenste 2 posts; Praktisch zelfde vraag met dus een zelfde antwoord. Ik zal alleen een 12/10 carbje met origineel luchtfilter gebruiken. Een 13/13 plus powerfilter maakt alleen maar meer lawaai en verbruikt ook nog meer waarbij de prestaties niet beter zullen zijn. Sproeier 50 ongeveer.
                                #99989
                                beun_ciao
                                  Eurocilindro 50cc met std kop
                                  gekotterde belgencarters met 13mm inlaat
                                  Getunde bromkruk
                                  13/13 met malossi filter
                                  Proma cc
                                  Welke sproeier zal hier in moeten?
