15 berichten aan het bekijken - 391 tot 405 (van in totaal 5,103)
  • #57197
    Kay
      FonS :
      70 DR eVo
      13/13 carb
      gevijlde en opgeboorde inlaat
      city power :bloos
      klaar gemaakt voor een vriend van me, in een 13/13 zit std 66 sproeier, ongeveer goed of niet…?
      moet ik morgen inbouwen en aan de gang fixen
      Malossi filter neem ik aan?Ik zou rond de 64 a 66 gaan zitten.
      #57198
        nope nog ff std luchtfilter, maar wordt idd malossi, nog kopen.
        ik heb iig ongeveer elke sproeier van 44 t/m 66 dus moet wel lukken als ie met malo filter op 66 zit
        tnx 😉
        #57199
        Kay
          Nu dus ff 64..
          #57200
          sebas
            ArvidW :
            sebas :
            50 cc standaard
            13/13 dell’orto
            proma circuit
            standaard carter niet uitgevijld
            malossi mhr vario
            wat denken jullie ?
            Sproeier 59-60 denk ik, ik neem aan dat je een malossie power filter hebt?
            Ik heb de carb juist bestelt en ik zou niet weten of er een filter bijzit 🙂
            moest ik ereen nieuwe voor bestellen of past de standaard? powerfilters laten toch teveel vuil door
            kan je toch beter niet gebruiken ? (of enkel als je echt wil racen)
            #57201
              filter zit er niet bij, kun je gewoon je std luchtfiltertje opzetten 😉
              #57203
              carlos
                hallo ik heb een vraagje over me sproeier
                ik heb een orginele brommer met een 12/12 cabarateur en een malossie lucht filter
                en is mijn vraag welke sproeier ik nodig heb
                #57204
                Ties
                  ls voro de rest alles orgineel is raad ik je soweiso geen malossi filter aan..
                  alleen een filter verandert natuurlijk niets,
                  maar mocht je je inlaat uitveilen, en dat incombinatie met een 12/12 en een orginele filter (snij je op de bovenkant die rondjes open!!)
                  sproeier 48-52 ofzo…
                  #57207
                  Jacky
                    65 cc alu polini
                    13/13 met malossi
                    Vergrootte inlaat
                    70 poulie
                    Std uitlaat
                    Omgeveertje dan;)
                    #57208
                    R.oel !
                      64 / 66 ongeveer ( ?? ) denk ik dan
                      #57215
                      carlos
                        en ik had nog een vraag over me v-snaar
                        als ik optrek maakt me brommer zoon geluid als me vsnaar niet mee draait e haij hangt ook slap
                        dat geratel als ik optrek kom dat door die gol;fjes op me v-snaar of door iets anders
                        #57217
                        Jacky
                          R.oel ! :
                          Ok dankje! Dan is de 67 die erin zin idd erg groot. Dacht dat misschien ander mankement was dat de bougie zo zwart en nat was..
                          #57218
                          Jacky
                            carlos :
                            Een getandde snaar maakt normaal geen garatel? Slipt je snaar? Probeer em es te spannen of het dan verholpen is.. je weet hoe dit werkt? Probeer anders het geratel beter uit te leggen.. komt het ui tje koppeling? Trouwens denk dat de mannen liever hebben datje dit volgende keer in kleine vragentopic doet:)
                            #57253
                            sebas
                              Ties :
                              hoe snij je die rondjes dan open, snijden totdat je een rechthoek hebt ipv 3 rondjes?
                              #57265
                              carlos
                                ja is goed ik doe het dan wel in een ander topic ja dat geratel ghoor je als ik optrek maar het kan ook aan me koppeling liggen want die is helemaal verroest:'(:?
                                #57282
                                Ge64
                                  zie mijn setup links. carb weet ik trouwens niet zeker, hoe kom ik daar8r?
