15 berichten aan het bekijken - 4,021 tot 4,035 (van in totaal 5,103)
  • #101813
    500
      jo3p3rt :
      Hoi,
      Welke sproeier (en eventueel luchtfilter) bij:
      Citta
      60 dmp
      Gepolijste, bewerkte carters en krukas
      Groene trekveren
      Poelie 80
      Leo krul
      13/13
      En mallossi luchtfilter
      Volgens mij zit er nu rond de 60 in
      Danku!!
      Rond de 60 zou het volgens mij ook wel moeten liggen… Begin eens met +/-64 en bouw dan af!
      #104329
      r32
        Hoi ,
        welke sproeier op een 12 mm inlaat ( belgisch ori)
        50 cc dr (onbewerkt)
        Polini luchtfilter ( met een gaasje van st luchtfilter)
        en citypower uitlaat.
        Gr R32
        #106124
        luukciao
          50 cc org
          12/10
          carter orgineel
          sito plus
          brom cp
          Ciao.
          Heb er nu 54 inzitten en hij loopt, loopt wel niet erg lekker met orgineel filter. Met Malossi filter ook niet helemaal prima.
          1 gaasje weghalen? sproeier ongeveer goed? Het regent hier dus kan het niet echt testen.
          #99595
          r32
            Hoi,
            ik vind sproeier erg groot voor een geheel origineelblok met alleen een sito plus en ori luchtfilter.
            Oigineel zit er ongeveer een 43 sproeier in .
            alleen de sito plus is ongeveer 2 maten grotere sproeier dus rond 45/46.
            Gr R32.
            #95770
            Ciao Tuner!!
              Hoi,
              welke sproier heb ik nodig???
              setup:
              46mm Athena Tuned
              Malossi Reed Valve Tuned
              Mazzuchelli krukas
              21mm carburateur
              vario
              mvg alex
              #103332
                50cc DR
                elec. onbewerkte carters.
                ori carb.
                citypower.
                ori filter.
                Dankjewel!
                heb beetje haast want blokje moet over uur in elkaar!
                #103236
                Mike
                  ori carb een 12/7 of een 12/10 of 12/12
                  bij de laatste gevallen moet je rond de 60 eens proberen.
                  Mike
                  #100479
                  arvid13690
                    welke sproeier met deze setup?
                    50cc
                    std brom carters.
                    std brom kruk
                    13mm spaco @malo filter.
                    leo krul
                    poelie 85
                    blauwe trekveren.
                    gr arvid13690
                    Tis altied moar eem!
                    #99256
                    r32
                      Hoi ,
                      Gr R32
                      #106081
                        @arvid: tussen 52/56
                        @ R32 minimaal 56 max 62 denk ik
                        #107159
                        arvid13690
                          @ritze bedankt.
                          gr
                          #110988
                          DerIngo
                            Welke sproeier heb ik nodig voor dit setupje , is een ciao:
                            Kickblokje SI
                            Malossi 65cc
                            Malossi powerfilter
                            Tecnigas circuit
                            13/13 carburateur
                            #103338
                            r32
                              Hoi Ritze,
                              bedankt ik heb nu een 58 loopt prima
                              gr r32
                              #103233
                                @derlngo: 68-72
                                @r32 :thumb mooi toch?
                                #103232
                                Helios
                                  Ik heb geen flauw idee welke sproeier er voor een 50cc moet 😛 ik zit altijd in sproeier 68+, maar het gaat om deze set-up :
                                  50 cc
                                  Std. (snor?) kruk
                                  Belgisch Elc. carter
                                  13/13 + Malossi Filter
                                  Proma Badsnake
                                  Zit nu een 46 sproeier in, maar het enige wat hij doet is teng-teng-teng maar niet aanslaan.
