15 berichten aan het bekijken - 4,006 tot 4,020 (van in totaal 5,103)
  • #115024
      Welke sproeier:
      43mm polini
      Geveilde inlaat op cp carters
      13/13 carb
      Polini luchtfilter
      Polini top one
      #115085
      Osman
        Ik wil mijn SI snor iets harder laten lopen door een promo city power eronder te doen en een
        poelie 80.
        Is er iemand die mij kan vertellen welke sproeier er in de 12/7 carb. moet zitten?
        Standaard zit er nu 39 in.
        En ik vraag me af welke trekveren ik erin kan doen om het iets harder op te laten trekken.
        Snor hoeft niet op het achterwiel en ook niet door de geluidsbarriere…. iets sneller is lekker
        door de stad Amsterdam.
        Mvg. Bart
        #115243
        beunhaaz
          welke sproeier zou ik gebruike voor
          70cc creco
          43mm dr afgedraaide kop
          getunede carters
          13/13carb
          malo filter
          proma cc
          zelf zit ik met 72 alleen starte die niet. met oude zuiger starte die toen wel?
          #115244
          Mike
            te groot…
            64 – 66 proberen
            Mike
            #115245
            beun_ciao
              ik heb de zelfde setup met sproeier 70, dus dat zou ongeveer goed moeten zijn. De creco lust m wel:D
              #114913
              beunhaaz
                Ik zal eerst nog eens naar mike zijn richting gaan, want volgens mij lekte het bij mijn vorige zuiger. Want voorheen had ik ook in die richting ;P (valt me net in)
                #70310
                lars-ciao
                  Malossi Reedvalve
                  19mm met Malossi filter
                  Dr evo
                  Pinasco halfvolle wangen krukas
                  Welke sproeier?
                  #68932
                  Mike
                    Schat m rond de 80 ruim..
                    Mike
                    #53584
                    benny1904
                      Welke sproeier:
                      Standaard Ciao px25 snor
                      12/10
                      Ori luchtfilter
                      Proma Citypower
                      #69421
                      citta1234
                        Ik heb dezelfde setup met sproeier 47.
                        #69420
                        obey
                          Welke sproeier ben ik nodig met deze setup?
                          Cilinder: Italkit 60cc
                          Carters: geboord en geveild 13MM
                          carburateur: dellorto 13 / 13
                          Poelie: 80
                          Uitlaat: Simonini Krul
                          Krukas: Brom
                          trekveren: polini grijze
                          Klok: bromklok
                          En welke luchtfilter moet ik nemen malossi of de polini ?
                          #69454
                            Sowieso voor de Polini kiezen. De Malossi is echt onzin op jou setup. En mocht de filter te weinig doorlaten heeft Polini al punten aan gegeven om door te prikken voor meer luchttoevoer.
                            Ik schat dat je sproeier rond de 58-60 de juiste zal zijn, maar denk erom koop gewoon een setje sproeiers en ondervind de juiste sproeier al testend.
                            #78711
                            jelle2000
                              Welke sproeier zal ik ongeveer nodig hebben met de volgende setup?
                              Bewerkte elektrische carters
                              Polini 43mm cilinder
                              12/12 carburateur
                              Ninja Usine uitlaat
                              polini of Malossi filter, welke zal ik nemen?
                              alvast bedankt!
                              #106127
                              bartklumpenaar
                                Uitgevijlde inlaat en uitgevijlde spoelpoorten voor dr evo 43mm 65cc
                                43mm dr evo 65cc
                                13.13
                                citypower
                                malossi filter (klein stukje afgeplakt)
                                brom krukas
                                #102691
                                  Hoi,
                                  Welke sproeier (en eventueel luchtfilter) bij:
                                  Citta
                                  60 dmp
                                  Gepolijste, bewerkte carters en krukas
                                  Groene trekveren
                                  Poelie 80
                                  Leo krul
                                  13/13
                                  En mallossi luchtfilter
                                  Volgens mij zit er nu rond de 60 in
                                  Danku!!
