15 berichten aan het bekijken - 3,991 tot 4,005 (van in totaal 5,103)
  • #114836
    Lastpak
      lijkt mij goed, misschien nog een maat groter.
      #114837
      Eggie
        Welke sproeier heb ik nodig met deze setup?
        Polini 46mm
        Polini Speedengine
        13/13 met malossi/standaard luchtfilter (soms past malossi niet in mn si brug omdat blok te ver naar achter staat)
        Leovince krul
        Ik heb geprobeerd met sproeier 66 en sproeier 76 maar hij start niet echt.
        Zou dus een sproeier tussen in moeten zitten denk ik, maar hou zou toch uberhaupt wel moeten starten? (met/zonder choke of luchtfilter maakt niks uit)
        Als t niet aan de sproeier ligt is t denk ik elektra
        #114838
        keesie75
          Met links staande setup rijd ik met sproeier 74.
          #113502
          frenzel94
            welke sproeier heb ik nodig?
            setup;
            vespa caio,
            50cc std
            13/13
            gianelle city power
            groene trekveertjes
            80 poelie
            heb vanalles geprobeerd maar kom er niet, heb nu 53 maar is nog niet goed??
            #113503
            Lastpak
              54-56 zou goed moeten zijn, anders moet je gaan controleren op valse lucht.
              #113504
              frenzel94
                oke oke, ik heb trouwens ook nog een malossi filter, dat ding met dat rode schuim erin zeg maar.
                en nu sproeier 53 erin, maar rijd net wel/net niet,
                #113917
                r32
                  Hoi,
                  met een malossie zal je dan toch groter moeten gaan zoals lastpak zegt 54-56 of je plaats als je deze nog hebt
                  van het originele luchtfilter de twee gaasjes.
                  Ik had een 60 sproeier nodig ( wel inlaat 12,5 mm en 50 ccdr cilinder) maar met een 58 en wel een gaasje van ori filter
                  is sproeier nu perfect.
                  Gr R32
                  #114918
                  Vespa_addicted
                    Weet iemand waarmee ik kan beginnen?
                    46mm Polini ‘Waarom? tuned’
                    Speedengine + 15mm Dellorto SHA
                    Standaard bromkruk
                    Proma CC / Gianellli Fire
                    Vario malossi
                    Bedankt!
                    #114920
                    Indowess
                      Standaard 50cc
                      Bewerkte carters
                      Proma cc
                      Groene trekveren
                      Std krukas
                      13/13 @ 60
                      Ik krijg em maar niet goedlopend, hij blijft elke keer maar stotteren iemand idee?
                      alvast bedankt
                      #114921
                      Lastpak
                        ik zou beginnen met 56, ik neem aan dat je een malossi powerfilter hebt.
                        #114931
                        Indowess
                          Hij stottert bij 30/40 bij de boost ongeveer.
                          Naja nog niet, rij nu met standaart met wat extra gaatjes.
                          Vanwegen het afvallen van me luchtfilter en er vervolgens overheen rijden.
                          #114989
                          Eggie
                            welke sproeier heb ik nodig met:
                            speedengine elec.
                            malossi 43mm
                            13/13 std luchtfilter
                            citypower
                            heb nu 66 maar mag wel groter volgens mij want hij heeft niet echt kracht.
                            #114991
                            Mike
                              66 is ideaal….. daar ligt het dus niet aan
                              Mike
                              #114999
                                Haal je luchtfilter er eens af en probeer dan nog een keer, dit is meermalen bij mij het probleem geweest met een std. luchtfilter!
                                #115000
                                Mike
                                  Idd,, ik zie ook nu pas std luchtfilter staan..
                                  Die moet er echt af ja.
                                  Mike
