15 berichten aan het bekijken - 3,976 tot 3,990 (van in totaal 5,103)
  • #113796
    Willem_s
      beste,
      een ciao brommer.
      alles origineel behalve:
      -malossi luchtfilter
      -leovince krul
      welke sproeier?
      off topic: uhm ik wil harder optrekken maar hebben die trekveren wel nog nut met de leovince krul?
      alvast bedankt! 🙂
      #114573
      ciaofan
        @ willem_s
        Je sproeiermaat zal rond de 50-54 liggen
        Trekveren bepalen het moment van aangrijpen van je koppeling en zo de hoeveelheid toeren waarmee je wegtrekt. De sterkte van je trekveren heeft ongeveer invloed tot 20 km/h. Het maakt niet uit welke setup je hebt (strakkere trekveren) doen altijd wel iets t.o.v. originele. Grijze/ groene trekveren kunnen prima bij je setup en zullen wel degelijk een (positief) effect hebben op je trekkracht.
        #114574
        beun_ciao
          Met de linksstaande setup rijd ik nu met 13/13 met malossi filter en sproeier 70. Als ik op dit blokje een 12/7 zou zetten met std filter, mischien met een citypower, liep dit dan nog een beetje? en welke sproeier zou er in moeten?
          #114582
          ciaofan
            @beun_ciao
            Het loopt wel nog maar je gaat enorm achteruit in snelheid en trekkracht. Citypower is geen probleem op deze setup, heb zelf een tijd met een citypower (wel een gianelli) op een speedengine gereden en dit trok zeer goed en liep nog vrij hard.
            Je sproeiermaat vind ik moeilijk te zeggen maar zal met 12/10, citypower en std luchtfilter toch rond de 64 liggen (met 12/7 rond de 62) denk ik.
            Omdat je zoveel verandert zul je toch veel sproeiermaten moeten gaan testen om hem perfect af te stellen. De hierboven gegeven maten zijn slechts richtlijnen.
            #114585
            beunhaaz
              met een pina41mm silver, proma cc, kickblok getuned op deze cilinder en 13mm inlaat, 13/13 carb en malo filter. welke sproeier ongeveer? Ben nogal heel voorzichtig met deze 😛 vandaar de vraag. zelf d8 ik tussen de 62-66?
              #114586
              Mike
                Je bedoelt een 42mm?
                Ik zit op mijn soortgelijke blok (pina42 black) op een 66-68
                Ze zijn erg hoogtoerig dus ik zou op zn minst met een 66 beginnen en dan afbouwen tot wat beter is… Als dat al nodig is.
                Mike
                #114587
                  Ik heb hetzelfde blok als jij, maar ik heb de poorten niet doorgetrokken in het carter.
                  Ik rijd met een 66 sproeier, bougiekleur is iets aan de zwarte kant maar ik rijd liever iets te rijk.
                  #114580
                  beunhaaz
                    excuses 😛 idd 42mm (kan wat lastiger typen met 1 hand in het verband) maar ik zal dan beginnen bij 66. even testen en anders 68 proberen (: merci
                    #114633
                    -RobinvS-
                      Polini Evolution
                      19mm Carberateur + Polini Filter
                      43 DR Evolution
                      Uitlaat Top one oid.
                      Waar kan ik goed beginnen?
                      #114634
                      Mike
                        zou beginnen rond de 82..
                        mijn evo loopt kwa sproeier goed op een 84-86.. en das een 46mm cilinder
                        Mike
                        #114635
                        -RobinvS-
                          Helemaal toppie, ga het proberen, heb verder nog geen ervaring met het afstellen van deze carberateurs dus word even friemelen:thumb
                          #114662
                          tomklomp
                            ik heb een ciao, volledig standaard en sproeier 42 maar de bougie is zwart en hij geeft soms benzine terug uit de overloop in de carburateur, welke sproeier heb ik nodig?
                            #114751
                            xDanielcitta
                              probeer eens 2 maatjes lager
                              sproeier 40
                              wel goed je bougiekleur in de gaten houden
                              #114764
                              -jaapert-
                                Welke sproeier zou ik nodig hebben met bewerkte inlaat en een 13/13 carburateur? Verder alles standaard behalve tecno circuit uitlaat. Reed altijd met sproeier 56 op 12/10 en vond zelf de bougie een beetje licht.
                                #114835
                                puede
                                  Even ter controle na een warmlopertje. Rijdt nu sproeier 60.
                                  13/13
                                  13mm + geveild std. carter
                                  41mm DR
                                  Topone
                                  groeten
