15 berichten aan het bekijken - 3,961 tot 3,975 (van in totaal 5,103)
  • #90741
    xDanielcitta
      xDanielcitta :
      Welke sproeier heb ik nodig:
      50cc standaard.
      Standaard carters.
      Standaard Snor krukas
      12/7 carb of die andere 10/10 ofzo. zeker geen 13/13
      Uitlaat: Techno circuit.
      gr.
      keesie75 :
      Rond de 52 denk ik.
      En met een malossi powerfiltertje?
      #93925
      -RobinvS-
        Om een redelijk precies beeld van je Sproeier te geven hebben we de grootte van je inlaat, en wat voor krukas je hebt nodig.
        Weet je zeker dat het allemaal standaard of snor is?
        Dacht ik vroeger namelijk ook, later bleek dat ik een 12mm inlaat had met een bromkrukas…
        Techno Circuit kan je zien als sportuitlaat, maar ik denk als je echt een 10mm inlaat hebt of zelfs 8mm met een snorkrukas dat je rond 52 moet zitten met een Powerfilter, en zonder nog lager..
        #111777
        xDanielcitta
          -RobinvS- :
          Weet haast wel zeker dat alles standaard is.
          Is niet uitgeveild enzo.
          Carb weet ik niet wat voor maat denk een 10/10
          Maar ik bestel wel een sproeiersetje rond maat 52 en dan stel ik hem rustig af tot dat de bougie kleur koffie bruin met melk is.
          Gr.
          #75845
          keesie75
            Toen ik er een powerfilter op zette bleef mn sproeier gelijk.
            Met een grotere was mn bougie al te donker.
            #113624
            elmagnifico
              mijn nieuwe setup is als volgt:
              elek. speed engine
              43 DR evo of 46 polini, daar twijfel ik nog over
              13/13 carb.
              malossi filter
              leo krul.
              welke sproeier heb ik hier voor nodig
              #74307
              citta1234
                welke sproeier heb ik nodig voor deze setup?:
                13/13 carb
                city power uitlaat
                Malossi filter
                Stnd brom carters
                38,2 nn cilinder
                stnd kop
                #92636
                  @ citta1234; Volgens mij heb je in een ander topic al uitdrukkelijk antwoord gegeven op je eigen vraag. 😕 :con
                  http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=423161#423161
                  #92638
                  citta1234
                    ey ja klopt! tanx:P ik koop sproeier 55
                    #113820
                    elmagnifico
                      heb nu de volgende setup:
                      speed engine
                      43 DR evo
                      racekrukas
                      malossi filter
                      13/13 carburateur
                      en leo krul uitlaat.
                      welke sproeier zou hier het best bij kunnen
                      mensen bij Q-parts hadden het over 70 to 74.
                      #113821
                      SuperSi
                        dan zitten de mensen bij q-parts in de goede richting
                        begin bij 74 en verander hem dan op basis van je bougiekleur
                        #114388
                          Ik ben bezig met mijn citta met de volgende setup hij heeft nog niet gelopen op de nieuwe cylinder btw:
                          65 dr evo + 43mm dr-kop.
                          Kickblok niet bewerkt.
                          13/13 Dellorto met 68 sproeier momenteel.
                          Malossi vario.
                          1:10.5 achtervario.
                          Proma CC (gerestaureerd)
                          Sproeiermaat? of zit ik al goed met die 68.
                            68 is goed voor een bewerkt blok. Met een onbewerkt blok zat ik op 64, maar is altijd een beetje uitproberen.
                            #114415
                            citta1234
                              Welke maat sproeier heb ik nodig voor de volgende setups?:
                              setup 1
                              carb: 13/13
                              uitlaat: citypuffer
                              cilinder: 38,2 mm
                              cilinderkop: standaart
                              carters: onbewerkt
                              setup 2
                              carb: 12/7
                              uitlaat: minibike passend voor citta
                              cilinder: 38,2 mm
                              carters: onbewerkt
                              Alvast bedankt!
                              #114417
                                citta1234; Hey daar was je alweer? Kijk eens 1 pagina terug.;)
                                #114418
                                citta1234
                                  Jaah daar was ik weer 😀
                                  ik heb een opknap ciao gekocht en in de carb van die ciao zat sproeier 47 in.
                                  Setup 1 dus.
                                  Dat lijkt mij veelste klein.
                                  Setup 2 was het zo dat sproeier 46 te groot was en sproeier 38 te klein is.
