15 berichten aan het bekijken - 3,946 tot 3,960 (van in totaal 5,103)
  • #113223
    mwouters91
      welke sproeier bij :
      dr evo 43 bewerkt
      std carters bewerkt
      13/13 carb
      proma cc
      zuiger bewerkt
      gr
      #113224
      Mike
        68
        Mike
        #113232
        belikewater
          vandaag nieuwe uitlaat onder mijn ciao snor 2006, verder helemaal origineel. Rij opeens 9 km/h harder! Volgens de lokale bromboer is een grotere sproeier niet nodig. Wat denken jullie?
          50cc
          12/7 carb
          83 poulie
          Tecno Citypower uitlaatje (snor)
          #113233
          500
            Wij denken van wel, ook al is het maar 1-2 maatjes groter. Doe eens 2 maten groter (42) en kijk na een paar ritjes rijden eens naar de kleur van de bougie.
            zwart = te groot
            bruin = goed
            wit/grijs = te klein
            #113234
            belikewater
              LarsM :
              zwart = te groot
              bruin = goed
              Ga ik doen. Er zit nu trouwens 39 in. 39-40 zal wel standaard zijn. Kreeg gewoon niet eens sproeiers mee van die e*kel!
              Haal morgen 40, 41, 42.
              #113272
              Ge64
                Wat zal ik nodig hebben? Ik weet overigens niet of ik een brommer blok heb of een snor blok, dus voor beide graag het antwoord dan kan ik het proberen 🙂
                Origineel brom/snor blok
                13/13 carb
                Tecno CC uitlaat
                Geen inlaat gevijld oid
                Edit: schroef van de oude uitlaat is gaar, dus die blijft er nog een klein tijdje op zitten tot ik hem eraf slijp. Ik moet dus vooral weten wat voor sproeier ik nodig heb met een Citypower en bovenstaande. Ik heb 44 en 48 geprobeerd en 48 was beter maar nog steeds niet bruikbaar.
                #113333
                keesie75
                  Ik zit nu met begrensd carter (bus in de inlaat), standaard cylinder, 13/13 en leo krul op 58, dus denk dat jij ook zoiets nodig hebt.
                  #113336
                  Ge64
                    Bedankt!
                    Ik heb vandaag al de nieuwe uitlaat erop gezet, en een 56 sproeier gekocht. Deze werkte stukken beter dan de 48 die ik gisteren had met de oude uitlaat, maar stotterde ook nog een hoop. Ik kwam niet boven de 18 km/h. Hij viel niet meer weg bij gas geven dus ik dacht dat hij nu te groot was, en kocht 54, maar die werkte slechter (maar viel wel weer weg bij gasgeven). Lijkt dus dat 56 veel te groot is en 54 veel te klein maar zo veel verschil kan dat toch niet zijn, 2 maten? Misschien stottert hij om een andere reden. Als ik het luchtfilter helemaal dichthoud met mijn duim dan deed hij het nog gewoon trouwens, dat kan toch ook niet goed zijn?
                    #113338
                    Shaker
                      welke sproeierheb ik nodig bij deze setup?
                      70cc dr evo
                      70 poeli
                      standaard elektrisch brom carters (onbewerkt)
                      orginele brom kruk
                      13/13
                      leo krul
                      en welke sproeier bij een polini top one?
                      en welke bij een technigas cc?
                      #113339
                        Ik had bij dezelfde setup sproeier 64
                        #113342
                        keesie75
                          @Ge64 Als ie het nu nog steeds met choke erop beter doet, moet er nog groter in. Kijk ook even naar de bougie kleur.
                          Heb je er misschien teveel olie in gegooid ofzoiets? Contactpunten goed gesteld?
                          #113343
                          xDanielcitta
                            Welke sproeier heb ik nodig:
                            50cc standaard.
                            Standaard carters.
                            Standaard Snor krukas
                            12/7 carb of die andere 10/10 ofzo. zeker geen 13/13
                            Uitlaat: Techno circuit.
                            gr.
                            #113346
                            keesie75
                              Rond de 52 denk ik.
                              #113360
                              xDanielcitta
                                Bedankt.
                                Edit als ik deze zet zou kopen kan ik hem dus wel goed afstellen?
                                http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/carburateurs/sproeierset-dellorto-5mm-46-56.html
                                #113363
                                keesie75
                                  Daar zal de goede wel tussen zitten, jah.
