Graag zou ik willen weten welke sproeier hierbij nodig is:
Std carter
50 cc std.
13/13
Sim uitlaat
Powerfilter
Mvg
JarcoBijdrager
Rond de 54 kan iets meer of minder zijn.
LoykBijdrager
heb een nieuwe setup met sproeier 57, heb het idee dat hij veel te weinig krijgt.
setup:
50DR
13/13
Leovinci krul
mallossi luchtfilter
standaard caters
zou deze sproeier toch goed zijn of toch een grotere?
mvg
als je het idee hebt, zou ik zeggen kijk eens wat hij doet met een 60.
Maar volges mij is dat wel aan de vrij grote kant voor je cylinder. kijk een naar de kleur van je bougie;)
Welke heb ik nodig voor:
standaard cyl.
Uitgeveild carter
13/13 met malo filter
leo krul
Zat eerst op 62, maar bougie was helemaal wit, nu 66 loopt ie slechter op, maar bougie nog steeds wat wit.
(Zat met Malossi 43mm op een SE op sproeier 70.)
500Donateur
Met die setup hoor je rond de 60 te zitten en ik heb het gevoel dat je blok valse lucht aanzuigt. Je zou eens de deo test moeten doen.
Ik zal eens kijken.
Ontsteking was ook niet helemaal goed, spietje was bijna gebroken (gebogen).
// Er zit een gaatje in mn carter, waar de vorig eigenaar al doorheen was gegaan, maar de opvullig is blijkbaar losgalaten.
hallo mede vespa-ciao leden,
mijn vraag is als volgt.
ik lees regelmatig dat wanneer je een andere uitlaat monteert, je je sproeier moet veranderen.
mijn setup is momenteel
origineel carter
13/13 carb met 54 sproeier.
leo krul
en origineel luchtfilter.
is dit goed of moet ik een grotere sproeier monteren???
ik zou ook even of een paar gaatjes in je filter boren of een malossi filter monteren de sproeiermaat is goed.
Kijk even naar je sproeiertje welke kleur die is? Ik neem aan dat je snorcarters hebt. Denk zelf dat je wel goed zit met de sproeier, mis zelfs 52. Wat bastiaan kan ook, ik zal dan eerst even een van de gaatje zit houden en kijken wat die dan doet. Maar het makkelijkste is even naar je bougiekleur kijken!
Succes
heb geen snor maar bromcarters.
en heb net een malossi luchtfilter besteld.
Oke, dan moet je sws een grotere sproeier! denk 56
bedankt voor de tip.
nieuwe sproeier geplaatst samen met nieuwe malossi filter.
brommer loopt nu perfect.
! Joor !
wat voor sproeier heb ik nodig met een orri kickblok en een 10/7 carb met orri luchtfilter.
ik wil mn bravo afvoeren voor de rdw keuring.
alvast bedankt.
ik meen dat 39 daar origineel inzit.
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
