Welke sproeier heb ik ongeveer nodig en op welk stand moet de gas naald met
evo engine
19 mm carb
80 cc polini
koppeling poulie 80
gianelli fire
mvg, Robert
Welke sproeier heb ik nodig met links staande setup? (filter is trouwens een malossi filtertje). Thnx!
46 athena, doorgetrokken boosters, 13/13 getuned carter, ninja pijp, welke sproeier?
DaanCiao :
Met die setup heb ik er net een 70 ingedraaid. Met de 72 was de bougie goed donker (heeeeel donker bruin, ging echt naar zwart toe, wel droog).
Dus begin met een 74 en kijk wat ‘ie doet. Een of twee maatjes kleiner zou misschien bij jou ook kunnen.
welke sproeier heb ik nodig?
links staande setup.
dr evo
std carters niks aangedaan.
13/13 spaco
std filter.
citta kop.
poelie 85
sito hp
std trekveren
gr
Moet je even uitproberen, ik zat met bijna dezelfde setup op sproeier 64, dus eerst 64 er in draaien en dan afgaan op de bougiekleur.
maar ik heb alle sproeiers getest tussen 60 en 70 en hij start niet maar bougie blijft droog.
Ik heb nu met deze set up:
standaard carter
50 cc cilinder
poulie 80
12.10
city power
malossi filter
sproeier 43,
maar i.p.v. de city power komt er nu de proma replica,welke sproeier heb ik ervoor nodig?
tuned carter, inlaat 13mm en geveild + spoelpoorten doorgetrokken
43mm dr evo
13/13
Std luchtfilter met extra gaten erin geboord
Proma cc
ERIKJAN1984 :
70-74
en nu ik Evo carter, 18mm carb,46,5 Malossi, Ninja pijpje, Vario 1:10 vertanding 90mm schijven
Mike :
66 a 68 is goed voor een 43mm met een 13-13 carb
70 a 74 is goed voor een 46mm met een 13-13 carb
hangt allemaal een beetje af van de uitlaat en wel of geen vario..
zo is dat even uit de wereld…;)
en wat met dubbele 13/13 carb en vario?
welke sproeier voor deze setup?
-origineel bromcarter
-12/7 carb met origineel bromfilter
-50cc DR
-proma brevettato (zo’n klein uitlaatje van jmpb.nl )
-contactpunt vervanger
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
