2 oktober 2011 om 09:27 #111521
Was dit een snorblokje?
Hoe groot is je inlaat?
Doet die het zonder luchtfilter wel?2 oktober 2011 om 09:49 #111523Ja, het is een snorblok met de standaard inlaat, waarschijnlijk 12mm? En zonder luchtfilter doet hij het wel, maar het schijnt dat er wel een grotere sproeier in mag dan de standaard, omdat ik een Gianelli city power eronder heb.
6 oktober 2011 om 20:59 #111741welke sproeier met:
std. snorcarters
50cc std
citypower
12/10 carb.
snorkrukbvd, pepko
7 oktober 2011 om 06:04 #111744met std filter een 42 a 44
Mike7 oktober 2011 om 06:56 #111745Welke sproeier?
– 43 creco
– 13mm inlaat
– 13/13 cab met malossi
– Citypower
– Variomatic 90mmEn welke bij deze?
– 50cc
– 13mm inlaat
– Polini SP
– Variomaticbvd!
7 oktober 2011 om 15:58 #111763creco ong 65-70 daar tussen.
std ong 60-65.gr
Tis altied moar eem!8 oktober 2011 om 18:25 #111793mijn nieuwe setupje voor me ciao:P
std carter
std cilinder
12/7
std filter
polini sp
poelie 90iemand:P?
8 oktober 2011 om 20:02 #111803
bart#24thierry93 :
Welke sproeier?
– 43 creco
– 13mm inlaat
– Citypower
– Variomatic 90mmrond de 64 tot 68
En welke bij deze?
– 50cc
– 13mm inlaat
– Polini SP
– Variomaticpolini sp zal niet goed presteren op de setup, maar denk rond de 60 tot 64
bvd!
9 oktober 2011 om 16:48 #111830Misschien dat iemand nog wat ervaring heeft van std naar bigbore? Zat zelf te denken aan 6 maatjes groter?
Van:
Cilinder : Std 50cc
Carters : Std Carters
Carb. : 12/12 @ sproeier 52
Poelie : 105
Uitlaat : Citypower
Krukas : Standaard kickstart
Snelheid : 35km/hNaar:
Cilinder : 41mm polini AC
Carb. : 12/12 @ sproeier ??
Poelie : 105
Uitlaat : Citypower
Snelheid :9 oktober 2011 om 19:41 #111846Cilinder: 43mm Polini
Carters: Kickcarters, 12mm inlaat, Wpoortboosters doorgetrokken
Carburateur: 13/13 @ Dat is nou net mijn vraag ;p
Krukas: std kickkruk
Uitlaat: Polini Top One (soms Gianelli Citypower, maakt dit nog veel uit?)
Aandrijving: Teknoetre voorvario, 100mm schijven, 1:11,5 vertanding
Snelheid: Zal wel rond de 50-60 komen denk ik.Offtopic @hansieb: Ik zou als ik jou was je 105mm poelie vervangen voor een 90mm, de kans is groot dat je zo overtoeren maakt
Edit by hans: valt nog wel mee met een 50cc 😉 maar we gaan het meemaken met de 41mm polini. Btw je eigen setup sproeier 66-70 met expansie paar maten eronder als je citypower wil.9 oktober 2011 om 21:09 #111847Een standaard bromblokje met een 13/13, malossi powerfilter en een proma..
Welke word er aangeraden? Ik ben meer thuis in de sproeiers weten voor snorblokjes of uitgeveild/speedengine 😛
10 oktober 2011 om 05:06 #11182154/58
Link naar Mijn collectie / Projecten.10 oktober 2011 om 10:13 #111209welke sproeier voor,
onbewerkt elec blok.
12/7 carb
techno city power
polini 43mm
std luchtfilter met paar gaatjes bijgeboord10 oktober 2011 om 12:54 #110193stnd getuned blok inlaat normaal geveild, poorten voor dr evo doorgetrokken.
stnd 50 cc
12/7 carb
stnd uitlaatZal dit lopen, en welke sproeier moet erin??
M.v.g.
Daniel10 oktober 2011 om 13:23 #109189wat voor een sproeier zal ik nodig hebben voor mijn setup:
Dr evo op bewerkt kick carter, 13/13, malo filter, proma cc, bewerkte kruk.
Met mallossi kop, en met std kop, of maakt dit niet uit?
