24 september 2011 om 17:27 #111100
Welke voor links staande setup met gevijld carter?
27 september 2011 om 11:05 #111243ik heb het idee dat mijn hyper erg veel vraagt.
wat zouden jullie zeggen?
43eurocilindro u-poorter.
elec kick carters bewerkt, inlaat + spoelpoorten.
brom kick kruk.
polini hd kop.
13/13 malossi filter
gianelli hyper racing
vario 1 op 10.5, malossi voor, orginele koppeling 100mm schijven.
bougie is een l86c champion.@ keesie75, probeer rond de 64
27 september 2011 om 17:57 #111281Heb 60 tm 68 geprobeerd, maar hij maakt helemaal geen toeren, en loopt net 17 km/u.
27 september 2011 om 17:59 #111282
AnoniemWat voor luchtfilter heb je d’r op?
27 september 2011 om 18:06 #111286Malossi filter.
28 september 2011 om 17:41 #111338Weet iemand zo de sproeier maat voor deze setup:
46,5 mm malossi
Polini SE
13/13 met malossi filter
Proma cc
Er zit nu 68 in en hij loopt opzich goed, trekt nog veel valse lucht dus
ik denk dat dit niet meer goed loopt als die geen valse lucht meer trekt..
Dus heeft iemand een schatting voor mij?28 september 2011 om 18:52 #111127Ik met dezelfde setup alleen een Leo SP en Polini 46mm met sproeier tussen de 68 en 76 in.
28 september 2011 om 19:13 #110857@stef-r
ik denk dat je sproeier zoieso meer richting de 78 moet gaan!
ikzelf rijd met 68 op 43mm plinie
28 september 2011 om 19:14 #10918168 is niet gebruikelijk voor een 43 mm volgens mij, het kan natuurlijk zeker wel, maar toch..
Normaal denkelijk 64 ofzo?
28 september 2011 om 19:25 #111273volgens mij hoort bij se-blok 68 bij 43mm en rond de 76 bij 46mm i.v.m. genoeg olie 😉
rijd zelf met 66 en DR evo trouwens
28 september 2011 om 19:50 #11134766 a 68 is goed voor een 43mm met een 13-13 carb
70 a 74 is goed voor een 46mm met een 13-13 carbhangt allemaal een beetje af van de uitlaat en wel of geen vario..
zo is dat even uit de wereld…;)
Mike29 september 2011 om 02:38 #111337joow gasten iemand info over sproeiermaat voor deze setup
Ik krijg hem namelijk niet helemaal lekker afgesteld…polini evo carters met berini ontsteking
46 mm polini cilinder met pinasco kop
19 mm carburateur met paddestoel powerfilter
simonini racing uitlaat…2 oktober 2011 om 09:01 #111518Hey, ik vroeg me net als velen hier af welke sproeier ik nodig heb voor mn ciao. Zit nu namelijk std sproeier van 48 ofzo in, en heb gelezen dat dat niet helemaal juist is 😛
Setup:
Std. cilinder (50cc piaggio)
Std. carters, ook niet uitgeboord ofzo (ben ik overigens wel van plan ooit)
13/13 Dellorto carb, zonder luchtfilter
poelie 80
Gianelli city power uitlaat
std. krukasbvd
Roestige Ciao2 oktober 2011 om 09:20 #111519Allereerst moet je even een luchtfiltertje erop doen…
Daarnaast heeft je 13/13 weinig zin op een std. cartertje.Kwa sproeier maat zit je aardig in de goede richting, mag iets groter misschien, zo rond de 50
2 oktober 2011 om 09:21 #111520Ik heb al met een luchtfilter geprobeerd, maar kwam geen leven in. Paar gaatjes erin geboord, nog steeds niet. Dus misschien met luchtfilter een andere sproeier?
