38.4mm DR
13/13 Dellorto
Gianelli Citypower.
Bedankt!
Welke sproeier voor de onderstaande setup?
Speedengine
43mm polini 65cc
13/13 met malossi powerfilter
Vario (teknoetre voorvario)
100mm schijven, 1:11,5 vertanding
Polini Top One
Speedengine
80cc polini (46mm)
LeoVince SP AKA Sigaartje
13/13 Malossi filter
r32Bijdrager
Hoi Tom,
ik heb met dezelfde setup wel met een polini luchtfilter 56 sproeier.
TMPBijdrager
mijn bougie is pik en pik zwart op beide brommers. dus zal zeker kleiner moeten.
mijn citta setup:
helemaal standaard behalve 13/13 carb, citypower uitlaat.
mijn ciao setup: helemaal standaard behalve 12/10 carb, gewoon uitlaatje maar is mee geknoeit door vorige eigenaar. nog nooit zoiets gezien maar is wel heel stil uitlaatje
liefst viao pm laten weten of via deze topic
Hoeveel groter heb ik nodig als ik van standaard cilinder naar Malossi 43mm ga?
Ik heb nu 56.
Speedengine
80cc polini (46mm)
@tom
Rond de 60 schat ik
@vespaheerlen
66-70
@tmp
Citta zo rond de 55-60 denk ik
Ciao zo rond de 45-50
@keesie
Inlaat en carters bewerkt? zo ja 66 (niet dan een aantal maten eronder).
@Hansieb,
Had net de zoekfunctie gebruikt, en ergens gelezen dat jij zei sproeier 72 is het beste op een speedengine en Polini 80.
Maar wat je nu zegt, kan nooit kloppen…66 rijd je met een DRevo?
standaard carter en krukas
65cc cilinder
malossie powerfilter
vario
12/10 carb
citypower uitlaat
welke sproeier zou op de setup passen?
@vespaheerlen
Sproeiermaat 72 is wat aan de grote kant voor een SP, denk eerder zoals ik al zei tussen de 66-70.
hallo
welke sproeier heb ik nodig?
46mm pinasco
malossi rv
19mm carb
volle wangen krukas
ik hoor het graag
mvg kevin 27
AA-TSleutelbeheerder
@ vespaheerlen:
Zou er toch echt wel 70+ van maken..
Ik rij met dezelfde setup maar dan met een gekotterd en getuned kickcarter met sproeier 72.
(Met de proma cc had ik 76 erin zitten.)
Ja, de meeste mensen rijden met een Sproeier tussen de 68-74 in met 80cc polini en Speedengine + LeoVinci SP..
Ik ga beginnen met 74, en dan afbouwen, eerst volgende week het blok eens reviseren samen met Weg-Gevaar.
@ AA-T rijd jij ook met pulie 80? Hoor dat je overtoeren krijgt met die pulie op een 80 polini?
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
