‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,841 tot 3,855 (van in totaal 5,103)
  • #109909
    Vespaheerlen
      Speedengine
      DR-evo-43mm
      Polini top-one
      13/13 @ Malossi filter
      Poulie 80
      Ik denk sproeier 68 / 70 ongeveer?
      #109911
      rotjong
        ik zelf reed met zelfde setup,alleen malossi 43 mm
        ik zat toen op sproeier 62, lijkt kleine kant,maar liep die bij mij het beste op
        #109037
        Shaker
          @vespaheerlen:
          Nagenoeg zelfde setup gehad (op de uitlaat na) en met 68 liep het perfect bij mij.
          #109927
          Vespaheerlen
            @rotjong, 62 zonder speedengine ja;)
            @Shaker dacht ik al zoiets, bedankt man.
            #109980
            Shaker
              Cilinder : 50dr
              Carters : belgisch (12mm inlaat)
              Carb. : 12/12 @ 56
              Filter: Malossi
              Poelie : 80
              Uitlaat : Tecno citypower
              Krukas : Standaard brom
              Brommer : Citta
              In de 50dr zit een kras onder de uitlaatpoort.
              Met leo krul en poelie 70 zal ik ongeveer goed zitten met sproeier 60 neem ik aan?
              thx!
              #109982
              Jarco
                Is de goede richting ja.
                #109680
                max-0481
                  welke sproeier heb ik nodig als ik rijd met:
                  standaard snorblok,
                  12/7 met open gaasfilter,
                  citypower,
                  heb nu 46 maar is niet/nauwelijks sneller als met sproeier 35.
                  #96670
                  ERIKJAN1984
                    welke sproeiers! met std geveild elec. blok, pinasco zijinlaat (ook bewerkt op cyl.), gat in kruk geboort van 10mm+extra gaten achter het lager voor extra voeging, 2x 13/13 carb, en 2x malo filter, met ninja usini en poeli 80 en dat op een 43mm onbewerkte polini cylinder.
                    #110082
                    Loyk
                      ik heb een leo krull eronder, voor de rest nog alles standaard. is het dan verstandig meteen een nieuwe sproeier – lucht filter erin te zetten ?
                      zo ja welke, en win ik dan veel snelheid?
                      #109924
                      Vespaheerlen
                        Speedengine
                        80cc polini (46mm)
                        Gianelli city power
                        13/13 Malossi filter
                        Welke sproeier?
                        #65004
                          @ Loyk; Het is zeker verstandig om een groter sproeiertje te monteren. Welke dit moet zijn is in mijn ogen een beetje koffiedik kijken en verschilt per setup. Dit topic schiet daardoor ook een beetje aan zijn bedoeling voorbij. Testen van verschillende sproeiers is namelijk altijd de manier! Wel schat ik in dat je rond de 52 sproeier zal zitten. Begin dus met een 54 en ga naar beneden totdat je blokje bij warme bedrijfstemperatuur het beste presteerd. Deze sproeier is tevens dan de juiste.
                          #110115
                          Vespaheerlen
                            Vespaheerlen :
                            Speedengine
                            80cc polini (46mm)
                            Gianelli city power
                            Welke sproeier?
                            Moet het voor morgen weten 😛 :$
                            #110144
                              tussen de 70 en de 78 ergens in
                              ik zeg dan 74 😛
                              #109209
                              Puch VS Ciao
                                ik heb citta met:
                                50cc origineel
                                geveilde inlaat 12-13mm doorlaat
                                13/13 pacco carb met stnd luchtfilter
                                originele uitlaat
                                nu zit er sproeier 54 in, alleen de bougie word zwart. Maar blijft wel mooi stationaar lopen. Wat moet er nu in?
                                #110167
                                Leetje91
                                  Ik heb een citta met Dr 70cc (43mm)standaard carters, uitgeveilde inlaat 13mm, 13/13carb, malossi luchtflter en een polini SP uitlaat.
                                  Welke sproeier heb ik ongeveer nodig??
                                  Alvast bedankt
