‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,751 tot 3,765 (van in totaal 5,103)
  • #108664
    Jarco
      Ritze zit op 76 met een ”soort gelijke” setup.
      Begin daar eens zou ik zeggen.
      #108665
      Spulleke!
        met 80 erin zit ik nog steeds op een bwoap als ik in 1 keer het gas optrek en daarna pakt die hem pas op.
        #108667
        Jarco
          Wat is de kleur van je bougie?
          Als deze goed is zal je sproeier ook redelijk goed moeten zitten en de bwoooap waarschijnlijk ergens anders aan liggen.
          #108675
          Spulleke!
            ik krijg hem maar niet bruin altijd pik zwart geweest maar ik heb gelezen dat ze daar soms last van kunnen hebben met vol synthetische olie
            #108680
              Vol synthetische wil houd hem juist meestal wat grijzig.
              (maar is niet een vast gegeven meeste olie,s krijgen hem nog wel gewoon koffie bruin)
              En je bwoap zou je misshien kunnen verhelpen door je gas naald clipje in de hoogste stand te zetten, dan geeft ie bij volgas niet meteen volop benz.
              #108681
              Robertez
                Welke sproeier?
                Ik heb 60 en 62 geprobeerd, rijd wel weg maar stottert enorm.
                Setup:
                60cc dmp
                12/12 carburateur + powerfilter
                Standaard vario set + teknoetre voorvario
                Leovinci krul uitlaat
                #108687
                Spulleke!
                  @andree maar als je het clipje helemaal bovenin zet geeft die toch ook meer benzine.
                  #108713
                    41Polini
                    Std. Carters Tuned
                    Gianelli Fire
                    12/10 carb
                    Std. aangepast luchtfilter
                    Alvast bedankt!
                    #108766
                    Robertez
                      Robertez :
                      Welke sproeier?
                      Setup:
                      60cc dmp
                      Kick:
                      Iemand enig idee wat wel goed loopt qua sproeier maat?
                      Bedankt!
                      Welke sproeier?
                      Setup:
                      60cc dmp
                      #89052
                        welke sproeier heb ik nodig:
                        ciao snor met:
                        70cc dr
                        std carters
                        sdt krukas
                        12/12 dellorto
                        std luchtfilter
                        std snoruitlaatje
                        64 liep enkel stationair, 61 liep al beter maar kwam nog niet goed vooruit, en 61 zonder luchtfilter reed nog beter maar nog steeds niet zoals t hoor, dus ik moet 58/59 eens proberen of niet?
                        #108871
                        SuperSi
                          jup, bougie kleur kijken helpt ook.
                          waarom een snoruitlaat met een 70dr?
                          koop dan een citypower
                          @robertez, dan nog kleiner
                          #108873
                            @ Reinout2: deze setup krijg je niet echt lekker afgesteld met een std luchtfilter.
                            je kunt een malossi powerfilter kopen of je std filter bewerken tot powerfilter.
                            met de std filter benut je het blokje niet helemaal en krijg je nog steeds erg veel last van stotteren.
                            met powerfilter zul je denk ik rond sproeier 58 -+ zitten.
                            #108917
                            misterd11
                              welke sproeier met linksstaande setup??
                              M.v.g.
                              Daniel
                              #108942
                              r32
                                welke sproeier
                                carter 10,5 mm inlaat snorkukas 12/12 carb originele luchtfilter 60 cc PW en cittypower.
                                Gr R32
                                en welke indien in een origineel polini luchtfilter bij bovenstaande set up neem (citta snor)
                                #108957
                                ferred
                                  welke sproeier bij brom met std cilinder std carter 13/13carb en polini sp uitlaat en std luchtfilter
