70cc autisa vario 100mm 13/13 en een ninja uitlaat ….
ja ? gevijlde inlaat en wat voor krukas?
als het blokje getuned is zit je denk ik op 66-68
ok geveilde inlaat ja en krukas bewerkt
niemadn die dat weet welek sproeier ik nodig heb:P
Joh hier een ori snorblok met snor uitlaat. Ik had een sproeier 36 er in van een of ander merk. Hij liep iets te arm dus ik kocht een 38 en 40 van pacco. Dus ik thuis die sproeier er in doen, liep ie nog armer. Snapte er niks meer van, tijden aan het klooien geweest. Op het laatst maar de sproeiers bekeken, blijkt dat die 38 en 40 veel kleiner zijn dan die oude 36 :con. Maar ja welke sproeier van pacco zou ik nu ongeveer moeten hebben zodat ie net wat groter is dan die oude (drie letterig merk, niet goed leesbaar meer)
mmanBijdrager
50 dr snel
13/13
70 poelie
snorcarters uitgeveild
krukas gefreezd
proma circuit
malossi filter
zit nu 64 in maar slaat nog wat zwart uit.
welke spoeier?
58-60 !!!!!! dat is de JUISTE !!!
mmanBijdrager
Uhmm, wtf, 58-60 NEEEEEE
66 die moet je hebben ! Uitgeveild + 50cc DR + 13.13 + Malossie + leo krul heeft een vriend van mij 68 ( te groot)
Maar jij moet tussen 65 en 67 hebben !!!!!! dus er is iets mis…….
Wanneer bekijk jij je bougie? Direct na 5km volgas mag je hem bekijken, dan zie je de juiste kleur:)
mmanBijdrager
nieuwe setup nieuwe spoeier nodig welke?
70cc Athena
inlaat geveild carters worden nog aangepast voor athena
krukas gefreezd
13/13
70poelie
proma circuit
malossi filter
een 68 schat ik zo, vergeet niet je std bougie te vervangen voor een ngk 8 of champion de koudste bougie.
leuke setup..
NielsBijdrager
welke sproeier ongeveer bij deze setup op een citta!?
80cc polini (46 mm)
polini speedengine
std. krukas
13/13 carb + malo filter
70/80 pouli
uitlaat (1 van de drie nog ff zien welke het beste rijd): ninja usine, polini top one, polini sp
Sproeier 70 – 72 hoort er na mijn gevoel in met 80cc. Heb er zelf al ervaring mee 🙂 tis of 70 of 72 😀
NielsBijdrager
oke bedankt voor de snelle reactie hans;)! En wat is jou ervaring met de 80cc van polini + de carters van polini? srry ff oftopic maar het is een kleine vraag:con
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
