‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,721 tot 3,735 (van in totaal 5,103)
  • #107899
    BDW
      welke sproeier hebk nodig bij een polini 43 met bijhorende kop,uitgeveilde kickcarters,simo proline en 13/13?
      #107900
        dennish
          welke sproeier heb ik nodig:
          ciao met:
          13/13 dellortho carb.
          Powerfilter RACE Vespa Model Malossi
          proma city power
          de rest is allemaal standaard
          #107916
          jaspert95
            Welke sproeier heb ik nodig:
            Std. 50cc
            12/7 carb.
            Citypower
            Std (ontgrenst) luchtfilter.
            tnx
            #107948
            beun_ciao
              welke sproejer zal er bij mijn setup met een 43 creco passen?
              #107966
              luukelbo
                beun_ciao :
                ik denk dat je met 62 wel goed moet zitten
                #88597
                BDW
                  Ik zit nu met mijn setup een sproeier 65,naar hij maakt echt bijna geen toeren,dat zou toch wel moeten met een simo proline(maakte op men 50cc toeren voor gek)
                  Heb ook nog niet veel gereden,maar de bougie staat nu wel pekzwart,welke sproeier kan ik gaan proberen?
                  #88587
                  SuperSi
                    @bdw
                    kleiner, probeer eens 62/64
                    #107939
                    mdvmdv
                      M’n vespa(geel kenteken) is helemaal standaard met een 13/13 carb. welke sproeier komt in de goeie richting ?:P
                      #107940
                      SuperSi
                        @mdvmdv
                        50/52
                        #108047
                        dennish
                          welke sproeier?:
                          -proma city power
                          -13/13 carburateur
                          -Powerfilter RACE Vespa Model Malossi
                          (-groene trekveertjes)
                          -poelie 95mm
                          ik heb nu maat 52 maar dat werkt alleen met choke ingedrukt houden.
                          welke maat nu?
                          #108048
                          QuicklyHeizer
                            Polini Evo Engine met Mazzuchelli krukas, 46mm Polini, 19mm PHBG en Polini SP??
                            Heb op dit moment (nog niet probeert de starten):
                            Hoofdsproeier: 82
                            Stationairsproeier: 50
                            Chokesproeier: 60
                            Volgens de “Malossi Reedvalve Carburateur vergelijk”-topic is de Hoofdsproeier iets te klein!?
                            #108054
                              @ Dennis: waarschijnlijk een stuk kleiner, heb je een snor of bromblok? met een bromblok zit je op +-48 lijkt mij.
                              op een snorblokje rond 42 zo iets.
                              @QuicklyHeizer: liever iets te groot beginnen dan te klein. het hangt er ook vanaf welke filter je erop hebt gezet?
                              ik zou gewoon even afbouwen vanaf 90.
                              #108228
                              0ldnick
                                standaard blok
                                13/13 carb
                                Er zit nu 64 in. zonder filter loopt ie opzich wel, met filter verzuipt ie.
                                Wat is ongeveer de richtlijn?
                                #108230
                                Robertez
                                  @0ldnick
                                  Ik zou binnen met maat 52
