‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,676 tot 3,690 (van in totaal 5,103)
  • #107245
    Zeebodem.
      Ik ben nooit zo in de sproeiers..:con
      -bromcarters.
      -50CC std met licht bewerkte uitlaatpoort.
      -13/13 met malossi filtertje.
      -CP vervanger.
      -Leo vinci circuit.
      Welke sproeier en bougie horen hierbij?
      Ik dacht aan sproeier 54 a 56 en bougie 6?
      #104982
      Elektronized
        Ik ben bezig een lijstje aan het opmaken van het motorisch gedeelte,
        Ipv 1 sproeier zou ik een sproeierset kopen, lijkt me gemakkelijker..
        Voorlopig zou het deze setup zijn..
        – Dellorto carb. 13/13
        – Malossi luchtfilter
        – Polini Speedengine 80CC
        – Polini cilinderkit 46mm
        – Polini Top One / Gianelli Fire / Proma CC
        Welke bougie raden jullie me aan ? Is bv. een Champion L82C/P86M goed genoeg, of ben ik beter met pakweg een NGK B7HS ?
        En qua sproeier dacht ik tussen iets 52-62
        #107250
        beunhaaz
          Met 70cc creco
          elec std carters
          malossi luchtfilter
          proma cc
          13/13 carb
          welke sproeijer ongeveer?
          #107251
            Zeebodem: denk dat je idd tussen de 52 en de 58 ergens zit.
            Elektronized: Niet zo Klein! je zit zeker weten tussen de 70 en de 74 normaal gezien.
            bougie mag ook wat hoger, ik zou voor een B8HS gaan van NGK
            Beunhaaz: ik had met bijna dezelfde setup 62, maar het zou kunnen dat je iets hoger/lager zit.
            #107255
            misterd11
              mijn linksstaande setup krijg ik niet fatsoenlijk rijdend hoofdsproeier heb ik 66 tot 74 geprobeerd, stationair is 45, en choke is 60 en het filtermateriaal is verandert, zelfs met sproeier 66 lijkt t of ie verzuipt, en hij stotterd dan rond de 45km/h , en met sproeier 74 doet hik dit al bij 15km/h wat is er fout??
              M.v.g.
              Daniel
              #107257
                hmm, met die setup lijkt mij dat je zoiezo boven sproeier 74 zit. ligt het niet aan de afstelling van je ontsteking?
                qua bougie zou ik voor een NGK B8HS gaan. misschien krijgt hij door ander filtermateriaal veel minder lucht, waardoor die heel snel stottert.
                #106977
                misterd11
                  Ik rijdt nu met hoofdsp 72 stationair 45 & choke 60 en de gasnaald op een na bovenste stand, maar hij blijft maar 4 takken boven de 40 km per uur en bougie is een b7hs, wat te doen nu??
                  M.v.g. Daniel
                  #107199
                  Jarco
                    Hoe is de kleur van je bougie?
                    Luchtstelschroef invloed op het 4 takten?
                    #107367
                    misterd11
                      ik zou het niet weten met de luchtschroef, maar met sproeier 72 ziet ie nog een beetje zwart, maar op nu met 68 te gaan rijden waarmee ik op een stnd carter met 13/13 en dr reedt lijkt me een beetje gaar, maar waar moet ik dan heengaan kwa sproeier maten??
                      #107368
                      Jarco
                        Misschien een stomme vraag maar heb je deze how to al eens doorgelezen?
                        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=241
                        #107370
                        misterd11
                          ja, hij 4 takt in het middengebied, dit kan dus liggen aan de gasnaald als ik het goed begrijp, maar het maakt niet uit of het clipje onderop de gasnaald of bovenin zit.
                          #107373
                          Jarco
                            Humz,
                            Ik ben bang dat ik je over het forum niet verder kan helpen.
                            Ik denk dat veel uitproberen het beste medicijn is in dit geval.
                            Ik zal zowiezo je sproeier 1 of 2 maatje kleiner nog proberen.
                            Misschien heb je hier ook nog wat aan?
                            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=15562
                            #107393
                              Compleet std. blokje
                              Leovince CC
                              13/13 carburateur
                              Alvast bedankt!
                              #107083
                              Jarco
                                50 – 54
                                #107395
                                Frankp
                                  malossi 46,5mm met kop
                                  Polini se grote en simonini kleine zij-inlaat carter
                                  20mm dellorto
                                  vario met malossi vertanding en voorvario + 90mm schijven
                                  simonini Calibrata
                                  iemand een idee?
