- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
30 juni 2006 om 20:23 #56659
Heej ik heb 70 evo dr
carter inlaat 13 mm, vlakje `netjes`uitgeveild
racekruk
13/13 met 66
malo filter
bougie b7
leo krul
Blok heeft revisietje gehad en dus ook nieuwe pakkingen. Weet zeker dat alles 100 % oke gedaan is.
Toch zweet hij bij de voetpakking. Normaal is dat een te grote sproeier, maar 66 lijkt me bij deze setup toch niet te groot??? Oja het is trouwens een nieuwe cilinder(toen heb ik gelijk carter bewerkt) die ong 250 km heeft gelopen.1 juli 2006 om 08:48 #56663zweten is niet erg maar het zal wel wat onverbrande benzine/olie zijn wat uit de uitlaat komt
2 juli 2006 om 15:27 #56681mn snor blokkie met een citypower en 12/12 heeft nu een 58.
denk dat ie t lekkerst loopt met een 60word nu te warm dat ding, of ligt aan t weer:p
2 juli 2006 om 15:53 #56682
Jelle89welke sproeier zou er ongeveer inmoeten in deze setup?
<--------2 juli 2006 om 16:01 #56683ik raad je allereerst een 80 poelie aan ipv een 95. maar met een 13/13 en onbewerkt elec blokje ? zou ik de 64 of 66 nemen
Gele Racefrikandel3 juli 2006 om 08:53 #56700
Jelle89tja, ik wil me blokje nog wel eens een keertje reviseren, en dan ga ik denk k ook alles in 1x doen, en dan doe ik me inlaat, en de ‘gaten’ in me carter waar de cilinder komt..krukas doe ik denk ik niet, misschien wel een beetje maar niet helemaal..
die 70 malossi loopt echt heerlijk, kan niet zeggen dat ie langzaam is, de autisa wat ik had was 7-10 km sneller tegenover mij originele, dit is een wereld van verschil…5 juli 2006 om 07:12 #56737Mijn setup binnenkort
-Speedengine
-13:13 carb
-getunde originele krukas
-polini 80cc
-Gianelli Excel, misschien Proma Circuit
-Malossi vario. Rollen nog onbekend
-Malossi vario-asIk heb sproeiers t/m 66 en een sproeier 80.
Red ik het daar mee, of moet ik nog sproeiers daartussen hebben?5 juli 2006 om 07:14 #56738red je het niet mee die sproeiers, 66 is wat te klein en 80 is veuls te groot.
denk dat je zo rond de 70-72 zal zitten
Gele Racefrikandel5 juli 2006 om 13:22 #56743Heb hier nog een opknap vespa staan.. beetje aan het kloten met de sproeiers etc , welke moet erin denken jullie ? setup : std cilinder , std carters , std kruk , 80 poulie, 13/13 , std filter , cittyplof
5 juli 2006 om 14:49 #5674760 proberen, het kan verder alleen maar kleiner zijn lijkt me.
5 juli 2006 om 15:33 #56757Aah oke bedankt 😉 , was nog een beetje aan het proberen geweest , zit nu een 52 in. loopt daarmee wel goed. alleen in het begin als je hem start wil hij niet echt gaan , bwooppp. als je dan gereden hebt nergens meer last van. moet er dan nog een groter in ?
5 juli 2006 om 16:52 #56762
Jelle89denk eerder aan een 50, want origineel is 43 of 45
dus zit alleen 13/13 en citypuffer op, en geen malossi filter, dus 50 ongeveer denk ik..5 juli 2006 om 16:58 #56763Oke bedankt , probeer het morgen wel eens even..
6 juli 2006 om 16:03 #56792ok mijn setup is uitgeveilde inlaat met 13/13 malossi 70cc DEPS en een ninja uitlaat nou heb ik 65 en 68 er al in gehad hij wi nog nie aangaan moet er een grotere of kleinere in??:S
6 juli 2006 om 16:43 #56797Groter…… 72 lijkt mij redelijk
Home made engine dyno -
