26 maart 2011 om 19:52 #88360
welke sproeier heb ik ong. nodig bij de volgende setup.
he gaat om een elektrisch blok
krukas is wss std brom.
50cc cilinder
malossi powerfilter
13/13 carburateur
met een gianelli ovale uitlaat(citypower)26 maart 2011 om 21:27 #10204354/58
27 maart 2011 om 12:55 #102069welke sproeier met setup
43 Malossi DEPS 22mm uitlaatpoort
geveild carter(inlaat voor 70cc en bovenpoort doorgetrokken)
proma cc
13/13
malo filter
bromkruk27 maart 2011 om 16:02 #102076beun_ciao :
wat voor sproeier zal bij mijn setup passen? Ik heb een brom met een std luchtfilter, groene koppelingsveertjes en de setup staat links27 maart 2011 om 16:05 #10207752/54
29 maart 2011 om 16:18 #102198Hey, ik ga binnenkort een bromblok kopen de eigenaar (van ciitazolder) zegt dat het blok het best met 13/13 carb rijdt. Mijn vraag is welke sproeier heb ik hiervoor nodig als ik een gianneli (standaard uitziende uitlaat neem) en een bromklok met poelie 70? Alvast bedankt!
30 maart 2011 om 19:39 #10226443 Mallossi
geveilde carters
13/13 carb.
top one – poulie 80welke sproeier mensen 😀
grtn
3 april 2011 om 19:38 #102450SuperSi :
welke sproeier met setup43 Malossi DEPS 22mm uitlaatpoort
proma cc
13/13
malo filter
bromkruk3 april 2011 om 21:47 #102461
Anoniemis een beetje lastig te zeggen, denk dat het tussen de 66 en de 72 moet zitten, maar dit soort blokjes zie je niet vaak (misschien omdat arvidw het nooit lekker heeft kunnen laten draaien)
denk dat je die deps beter kunt laten lopen op een RV blok ( ben zelf eigenlijk ook wel nieuwschierig wat een deps op een getuned std blokje doet met doortgetrokken bovenspoeler.
misschien dat ik het eens ga proberen op een cp blokje
denk wel dat een ophoogplaatje nodig is wil je het goed laten lopen.
dit kun je berekenen.3 april 2011 om 22:19 #102464SuperSi :
SuperSi :
proma cc
13/13
malo filter
bromkrukik denk 68 70 zoiets
Ik Zelf heb hier een snor vespa ciao,12.10 Carbu met bromfilter.
Bromvertanding zit erop wel nog de originele snor uitlaat,omdat ik momenteel geen andere heb liggen.Maar welke sproeier heb ik daar ongeveer voor nodig:?
4 april 2011 om 09:30 #102424Rond de 40.
5 april 2011 om 11:05 #102557ik rij met std blok, 65cc dr en 13/13 van een imitatie merk, malosie powerfilter en polini top one uitlaat
is sproeier 64 normaal? soms lijkt het alsof die nog teklein is. maar kleur is wel lichtbruin,5 april 2011 om 11:29 #102562Tussen 62 en 66 onvg, dus je zit wel goed. Zal gewoon even proberen hoe doe loopt met een iets grotere!
5 april 2011 om 12:06 #102553ai thx,, met speed engine hoeveel sproeiers ga ik dan omhoog?
zit dan ook gelijk brom krukass in en nu snor denk ik (A)5 april 2011 om 12:13 #102554Edjuh :
Rond de 40.Thx Edjuh ga ff proberen vamiddag:D
