- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
20 juni 2006 om 19:59 #56490
oke ga k die morge ook ma halen. en 64-66 sproeier. thnx
21 juni 2006 om 10:27 #56494Ik had 70 polini, leo krul, 13/13, malossi filter, rest origineel
66 sproeier liep ie perfect mee
Dus zal bij jouw ook ongeveer zoiets zitte, malossi filter is maar 10 euro bij de arend (met sticker:D)21 juni 2006 om 13:07 #56495wat heb je voor spreoeier nodig met deze setup?
Polini 60 cc of DR 60 cc ( ben ik nog niet uit )
orginele carters en krukas
Proma circuit
12-12 dell
malossi filter
* k denk zelf rond de 60 ofzo? * en wat zal dit lopen met een 80 mm overbrenging?
Mike21 juni 2006 om 13:31 #56498neej mssn 55-58 sproeier
21 juni 2006 om 16:57 #56504neee neee neeee baz . Mijne liep met zelfde setup en 50cc vast met en 58! Dus minimaal 58:O
Als k ju was ozu k beginne met 62.. maar zelf weten.21 juni 2006 om 17:24 #56506die 60cc boeit echt nix op je sproeier maat hoowr.
enne jacky wij heben bijna dezelfde setup uitlaat is alleen anders en ik heb ng 13/13 derop ook.Lijkt me sterk dat je cicuit zoveel grotere sproeier maat wil.
Ik heb 53 sproeier21 juni 2006 om 17:40 #56507Mike :
wat heb je voor spreoeier nodig met deze setup?Polini 60 cc of DR 60 cc ( ben ik nog niet uit )
Proma circuit
12-12 dell
malossi filter
ik heb van epc een sproeier 62 64 en 68 gekregen dus daar zal hij ut wel mee doen( moet um zelf ook nog drop zette)
en dat zal met 80 mm poulie toch wel 60-65 MINImaal moeten halen!;)
21 juni 2006 om 19:19 #56518Blijkt maar weer uit al deze reacties dat je over de sproeiermaar niet altijd evenveel kan zeggen.. Is helaas ook nog best afhankelijk van hoe je inlaat is (grootte) en b.v. hoe gesloten of ruim je cilindertje is. Verder is een uitlaat er van op invloed.
Mijn Gele Ciao heeft ori. cilinder, bewerkte inlaat, 13/13 en polini filter, Leovince Krul. Loopt perfect met een 55 sproeier.
Collega Ciao rijder heeft ori. cilinder, bewerkte inlaat (heb ik hetzelfde gedaan als mn eigen), 13/13 en Polini filter, en Shitty Power. Maar dit dingetje heeft maar liefst een 64!! sproeier nodig…
De prestaties zijn verder nagenoeg gelijk van de twee, trekken normaal en lopen ongeveer 60/65 km/u.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...27 juni 2006 om 17:08 #56593welke sproeier met mn ciao evo setup…
Evo blok, 19mm, polini 46mm 80cc, malossi volle wangen race krukas daarbij de polini vario (kan geen koppeling op)…
zit nu std. gewoon 100 in. zou dat passen?
en dan zit ik al een lange tijd te over leggen en denken wat voor sproeier nu in de citta moet met
evo blok, 19mm, 60alu evo polini 42mm, mazzuchelli race volle wangen, en gewoon koppeling…
zit nu 95 in de citta, maar ik heb het gevoel dat die te groot is, alleen zat er eerst 78 in en toen wou die niet eens starten. Iemand zei dat die nog groter moet als 95 (Zoals 100) maar als 95 me al te groot leek…
Alleen lijkt het er wel op dat die groter moet, vol gas weg rijden trekt die niet op, dan slag gas terug en weer gas geven en pas dan trekt die redelijk op… wat dus zegt dat die wat groter moet.
maar goed
27 juni 2006 om 17:20 #56594
Jelle89dan zet er eens een 100 in, en kijk daarna eens naar je bougiekleur, dan weet je tog ook al meer..?
27 juni 2006 om 18:03 #56595fred ik denk dat je gewoon eerst eens met de 100 moet proberen, als je hem aan de loop hebt ga eerst de luchtschroef en stationair schroef eens afstellen. en dan met sproeiers
Gele Racefrikandel27 juni 2006 om 18:12 #56596Herr FlicK :
fred ik denk dat je gewoon eerst eens met de 100 moet proberen, als je hem aan de loop hebt ga eerst de luchtschroef en stationair schroef eens afstellen. en dan met sproeiersNEEEEEEE thomas…..
EERST!!!! verdomme die sproeier afstellen daarna pas aan de lucht en stationairschroef kloten. Luchtschroef gewoon 1.5 slag open en stationair schroef hoeft nog niet. Het is gewoon een scootercarb dus die stel je ook als een scooter af ! eerst dus de sproeier.
P.s fredje ik heb nog 15 aerox sproeiers volgens mij heb jij ook zon carb met DEL ORTO groot sproeiers, moet je maar een keer langskomen ofzo sproeier 80 – 102 heb ik.
27 juni 2006 om 19:06 #56597Ik ben bezig met een klein projectje en wil graag weten wat voor sproeier ik ongeveer nodig heb?
43mm DR evo
Leovinci Krul
12/10 dell ortho
originele krukas
originele ontsteking
malossi luchtfilter
8cm poelie
4 spaaks velgen 16inchAlvast bedankt!
27 juni 2006 om 21:16 #56598
Jelle89bewerkte carters..? zoja, 66 ongeveer,
nee, dan 62 ongeveer28 juni 2006 om 21:32 #56615Mijn caters zijn niet bewerkt dus ik zal maar eens een 62 sproeier proberen
