17 februari 2011 om 16:57 #80601
Bedankt voor de snelle reactie. Alleen Hoe zie ik of er iets lekt?. En nu een 36 sproeier erop.
Alleen hij trekt niet.. is dit standaard?17 februari 2011 om 18:07 #99696heb je snor of brom
als je een brom hebt met een 12/7 carb moet je richting de 52 met je sproeier
had ik ook en dan loopt hij wel17 februari 2011 om 21:17 #99709is snor sorry , verdiep me er niet in (A).
Maar heb hem nu volledig standaard met 36 sproeier . Dit was allemaal al standaard
Alleen trekt hij niet heel hard ofzo, maar hij komt langzaam op toeren18 februari 2011 om 13:01 #99733welke heb ik nu voor een tijdje nodig
13/13 carb
Carter onbewerkt
50 dr
proma ccweet dat die niet veel nu heeft
maar is maar dat ik iets beter optrek
denk zelf rond de 60 maar weet het niet zeker18 februari 2011 om 13:28 #99719Ik denk iets lager gezien je carter onbewerkt is.
+/- 56
Welke kleur is je bougie? die veraard of je de juiste sproeier heb. 😉18 februari 2011 om 13:54 #99712jah ok
maar ik heb het er nog niet op zitten
komt straks pas18 februari 2011 om 15:51 #99742
Bram Hanegraaf43 Creco
Snorkruk
Belgisch carter (verder niet bewerkt)
13.13
Citypower19 februari 2011 om 06:27 #99783ergens rond de 60 ongeveer
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 februari 2011 om 11:19 #99790Wat voor sproeier heb ik nodig met de setup hiernaast.
Ik heb een standaart luchtfilter en momenteel een 44 erin.
Hij draait nu stationeer op de choke goed. Zonder choke niet.
Zodra de choke eraf is en ik gas geef valt die uit,Alvast bedankt
19 februari 2011 om 11:25 #99791traxon :
Dat die uitvalt heeft niks met je sproeier te maken 😉 ( niet met jou setup en sproeier 44 in ieder geval )
Kijk even of je ergens valse lucht heb, en je carburateur schoonmaken kan ook geen kwaad;)19 februari 2011 om 11:32 #99792BromFreak666 :
traxon :
Kijk even of je ergens valse lucht heb, en je carburateur schoonmaken kan ook geen kwaad;)Dit heb ik allemaal al gedaan zonder resultaat
21 februari 2011 om 21:07 #99954ik heb een si met:
70 cc cilinder
leo vince krul
13/13
polini speed engine carter
welke sproeier zou goed zijn voor mij?
alvast bedankt
21 februari 2011 om 21:09 #9995768/74 of wel meer , soms is dat proberen met een se
vriend van me heeft een 50cc met 84 sproeier 😛welke cilinder trouwens?
Link naar Mijn collectie / Projecten.26 februari 2011 om 09:12 #67631welke sproeier?
43mm dr evo
std carters
13/13 dell orto
poelie 80
leo krulen welke sproeier met gevijlde carters?
26 februari 2011 om 11:15 #99958ik zit te twijfelen tussen sproeier 68 en 78 welke zal goed bij mijn setup passen?
