AA-TSleutelbeheerder
JackyBijdrager
denk wel wat groter, mijne is met 58 vastgelopen met setup hiernaast. nu kan die wel en 60 hebben! Dus dat moet die van mman dan wel zker toch?
Jelle89
elk motortje is anders..ik denk ook eerder rond de 60
60 cc polini cilinder
carters orgineel
12/10 carburateur of ik kan de 13/13 er ook opleggen;)
org. luchtfilter
org. krukas
80 poulie
polini top one
alvast bedank
Jelle89
kzou een 13/13 pakken en een malossi filter, 13/13 met originele filter is irritant afstellen…
sproeier zal rond de 62-64 zitten…
pierBijdrager
welke sproeier met mijn setup??
edjeBijdrager
k denk een 50 ofzo 52 miss
45 is standaard dus denk 47/50
ik zit nu met een
evo blok, mazzuchelli race volle wangen as, 19mm dell orto, hoge druk kop polini, 65cc 42mm alu evo
en powerfilter polini
zat eerst sproeier 78 in, nu 95, maar hij laat nog steeds zien dat hij te klein is, als je vol gas geeft rijdt die niet goed optrekkent weg, als je dan slag gas terug neemt en dan weer veel gas geeft trekt die wel…
verzuipt die nou of krijgt hij te veel lucht?
welke sproeier raden jullie mij aan?
als je een BWOOp geluid heb is het goed heb je meer een knetterend geluid uit je filter krijg hij teveel lucht
en sproeier 95 is redelijk groot 😐
Jelle89
probeer een stukje te rijden, en dan bekijk je je bougie ens..
Setup
70 DR Evo
Orig. Krukas
Orig. Luchtfilter
Tecno Circuit uitlaat(wat t toch buiten verwachting goed doet)
13/13 carb.
Orig. Carters
80 poelie.
voordat k weer 15 sproeiers ga kopen kunne jullie me miss helpen 🙂
Jelle89
ik zou je een malossi filter pakken, anders ben je 1 uur aant afstellen voordat je hem redelijk hebt, en als je dan een malossi filter hebt, zit je zo rond de 64-66
ik reed met 70 dr op sproeier 69..
was wel met speedengine + racekruk.. dus je zal wel wat kleiner moeten..
en inderdaad, wat jelle89 zegt.. ff andere luchtfilter derop gooien
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
