‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,061 tot 3,075 (van in totaal 5,103)
  • #90499
      EmMeL
        Welke sproeier?
        65cc alfaerre
        13.13 malossiefilter
        snorkrukas
        uitgeveilde inlaat
        polini top one
        poelie 70
        #90559
        SuperSi
          danku
          #90563
          floor-ciao
            EmMel ik zou sproeier 66-68-70 pakken Gr Floor-ciao;)
            #72081
            misterd11
              hey welke sproeier heb ik nodig met mijn standaard ciao mix snorbrommer setup in combie met leokrull en polini trekveertjes m.v.g. daniel
              #46526
              raketje
                58 sproeier is meer als zat gr raketje
                #90573
                asprientje
                  Hoi,
                  Ik heb een Vespa SI(piaggio)
                  Er zit een gianelli ovale uitlaat op.
                  hij heeft op de teller een snelheid van 52 – 55 kilometer per uur.
                  cilinder standaard. Er zat een sproeire van 65 in maar de bougie slaat zwart uit, te groot dus. Welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
                  #90585
                  tnerual
                    hey iedereen
                    met deze setup;
                    DR43,
                    carters bewerkt
                    inlaat geboord/geveild
                    13/13 carbu
                    standaardkop, komt nog 43kop op
                    wel ori voorvario en ori luchtfilter, maar is bewerkt;, citypower uitlaat
                    myn sproeier is een 50.. Hoe komt dat toch? mensen met deze setup rijden zoiezo met grotere sproeier toch? Het blok lijkt wel goed te draaien, alleen is een mooie stationair ver te zoeken, ..veel te lage stationair, steeds, echt raar hoor 🙂
                    myn top is dan ook maar een 50.
                    Algemeen trekt het goed op, maar van 45 tot 50 moet ik wel aardig wat wachten 🙁
                    Bedankt.
                    hoe komt dat toch dat ik aan een kleine sproeier zit?
                    ps; er is niets mis met het blok, nieuwe pakkingen,.. ook de cp’tjes goed..
                    Bedankt
                    #90592
                      60-62 is normaal voor die setup. 58 zou misschien goed zijn.
                      Hoe het komt dat jij met 50 rijdt kan ik niet verklaren.
                      Aspirientje, probeer een 58-60. En vermeldt je setup zo volledig mogelijk.
                      #90684
                      Jarco
                        Welke ‘hoofd’ sproeier?
                        Polini EVO
                        DR 65 EVO
                        Polini HD kop
                        Dellorto PHBG 17mm
                        #90689
                        Mike
                          met een 19mm zit je rond de 80.. nu dus iets lager
                          76 78 80
                          zou ik eens proberen
                          Mike
                          #90704
                          JeffreyHeideman
                            welke sproeier std blok met mallosi too bad
                            alvast bedankt
                            #90708
                              Probeer hoofdletter en leestekens te gebruiken aub.
                              #90723
                              petjj
                                <---- setup links+malossi luchtfiler. Hij loopt ineens ni meer stationair of valt uit nadat ik leovince handmade erop heb gelegd. (had daarvoor een Proma Badsnake erop, komt toch bijna overeen ofniet?) Dus ff sproeier advies nodig Groeten :)
                                #90724
                                kleine911
                                  standaart 50cc
                                  standarat carters.
                                  13/13 malossi filter
                                  poelie 80 + v-snaar
                                  bromklok 1.9 dacht ik.
                                  citta.
                                  welke sproeier zou ik nodig hebben?
