‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,911 tot 2,925 (van in totaal 5,103)
  • #87497
    schotta
      50cc dr
      snorcarters
      inlaat uitgeveild
      13.13 carbo
      malossi filter
      citypower
      poelie 90
      grijze trekveertjes
      k heb er nu een 64 onder liggen maar volgens mij is die nog niet helemaal goed.
      66 kwwam die niet mee vooruit
      bougie is bij 64 wel bijna koffie bruin
      maar het kan gwoon niet kloppen.
      hij maakt kei veel toeren als ik weg wil rijden. en komt pas na 20 meter vooruit..:(
      mvg s
      #87518
      Leovince
        lampenkap :
        80cc speedengine 13/13 malossi powerfilter.. Iemand?
        Zit nu een 72 in. Goed?
        #87523
          Dat kan je ons beter vertellen.
          #87646
          Interceptor
            jaja, ik weet het scooter:bloos
            Italjet formula Air.
            Std uitlaat (gianelli expansie, weet niet welke want er staat alleen italjet op) wel de prop eruit.
            std luchtfilter.
            std carb phva ed 12mm.
            46 mm (taiwan made) charmo.
            std trekveren.
            std drukveer.
            zit nu sproeier 70 in, ben met 82 begonnen toen 76 en nu 70.
            heb em nog niet harder dan 80 op de teller opengetrokken.
            vind hem nog slechter optrekken dan mijn 50cc gilardoni alu met gebroken onderste zuigerveer.
            iemand een ideetje welke sproeier? of tips oid?
            als ik gebant word weet ik waar het aan ligt:P
            #87648
            Steev
              Welke sproeier:
              – 41MM PW
              – Dell 12/12
              – Std onbewerkt kickblok
              – Polini Top One
              – Malossi powerfilter / std. luchtfilter ??
              #87656
              Spulleke!
                welke sproeier:
                – std snor cilinder
                – 12/7
                – std carters
                – proma cc
                – malossi powerfilter.
                #87657
                aapie90
                  @ beginnertje: zal rond de 44/46 zitten.,
                  #87661
                  just1991
                    Hey met de setup van hier links heb ik nu sproeier 70 is dat te groot of te klein ? ik heb namelijk wel wat veel rook uit me uitlaat en als ik een stukje heb gereden wilt hij niet meer stationair draaien dan valt hij gewoon uit. maar doe ik dit als de motor koud is doet hij het nog prima. ook als hij eenmaal uit is ben je een knappe jongen als je hem nog aan krijgt.
                    Of kan dat komen omdat ik misschien iets wat TE VEEL olie heb gemengd ? zeg maar 1:25 i.p.v 1:50… ?
                    En even wat anders als ik stationair draai komt er maar 4,8V uit mijn blok dat klopt toch niet :S (onbelast)
                    #87768
                    -RobinvS-
                      Strikert :
                      <---- met proma cc
                      ga rond de 66 zitten
                      #87769
                      Steev
                        Steev :
                        Welke sproeier:
                        – 41MM PW
                        – Dell 12/12
                        – Polini Top One
                        Iemand?
                        #87770
                        brinkie_boy
                          hallo
                          ik ben nieuw hier en heb een vespa si
                          hij is standaard en ik wil hem sneller laten gaan
                          helpt het als ik er een power filter en een andere sproeier op zet?
                          #87771
                            hallo
                            Ten opzichte van wat?
                            Als de brommer geheel standaard is dan zal een iets groter sproeiertje en wat extra gaten in origineel filter misschien net ff wat verschil maken. Powerfilter zal ik in ieder geval niet nemen.
                            #87772
                            VespaCiaoLars
                              <- Mijn setup met een malossi filtertje en een 13/13 carb op 10mm inlaat welke sproeier?
                              #70438
                              Steven
                                welke sproeier zal nodig zijn voor de volgende setup, het nieuwe blok van m’n kameraad.
                                13/13 carb
                                malossi 43 brevetatto
                                carter volledig aangepast voor de cilinder, alles loopt glad over, inlaat uitgeboord en max vergroot.
                                gianelli citypower voor de Si
                                ik zat te denken aan sproeier 68.
                                groeten
                                #41301
                                  68 is denk ik net te groot.
                                  ik reed met zon setup met een simonini racing: 69 was perfect.
                                  ik denk dat jij met een citypower sproeier 64-66 nodig hebt;)
