- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
5 mei 2006 om 16:43 #55844
DR 50+
Orig. Carters
Carb: 12/12
Poelie: 80
Uitlaat: Gianelli Power
Krukas: OrigWelke trekveren en sproeier zou hier het beste voor zijn?
5 mei 2006 om 16:46 #55845groene trekveren
en sproeier denk 52/535 mei 2006 om 17:01 #55846Gaan we proberen, Bedankt
7 mei 2006 om 13:52 #5587050 DR snel
std carters
12/7
70 poelie
Proma Circuit
std krukas
opengesneden luchtfilterwelke sproeier/trekveren?
alsvast bedankt martijn.
7 mei 2006 om 15:39 #5587145-47 dnk ik zown beetje,enne trekveren zou ik gele malossi’s nemen.vind ik beter dan de polini’s.
7 mei 2006 om 17:33 #55872
Jelle89mijn broer heeft zelfde opstelling, en alleen een citypower, en 80 poeli, loopt lekker op een snor, hij heeft 54 erin en loopt perfect..
8 mei 2006 om 11:24 #55881Welke sproeier voor deze setup>>>? 70cc, 43mm polini gietijzer, 13/13, malossi filter, leovinci handmade, getuned standaard carters (ciao mix) , krukas getuned, 105 poelie=) , hep ook nog 80 en 55 poelie iemand nog advies voor poelie ook???
8 mei 2006 om 11:27 #55882zou iig je 80 poulie erop zetten…
denk dat je nogal in je overtoeren hangt met die 105?en mja sproeiertje rond de 68…
14 mei 2006 om 14:40 #55980ik heb nu dus nog mn kickstart blok…. maar die citta rijdt niet goed, als ik richting top ga wil die niet verder, houdt die zich in, valt bijna uit, maar rijdt wel door…
hij wordt ook heeel snel warm, na 5 min. is de uitlaat zoo heet, cilinder enzo ook…
brom blok
50cc std.
90 poelie
13/13 carb (momenteel, met 54 sproeier)
verder een polini hd kopmaar ik heb net een gratis carb gekregen (12/10) die std. op brom carters zit…
wat voor sproeier zal ik ongeveer nodig hebben met een 12/10 op die setup?
welke poelie is voor die setup ongeveer het beste? ik zat zelf te denken aan een 70 80, nog redelijk wat trek kracht dus… en de top zal dan ongeveer waar liggen?
—heeft een 13/13 op een brom blok met kleinere inlaat eigenlijk wel zin? in zovere lijkt mij dat niet, kan iemand dit verder nog uitleggen…
14 mei 2006 om 14:55 #55981vind het sowieso al knap dat hij 55 loopt maar, leg die 12/10 er maar op en misschien die 80er poelie want met 70 is hij dood. en ik denk sproeier 45 met orgi filter en 48/50 met power filter
14 mei 2006 om 14:57 #55982eh hij moet dus wel 55 lopen leek me, met kleinere poelie, aangezien het brom blok is met 13/13 momenteel…
maar wordt dus 12/10 op brom blok…
met malossi powerfilter…
lijkt 48/50 jou niet beetje klein? hij wordt nu al zo snel heet…
ik dacht toch nog wel in de buurt van 54+- met 12/10 op brom blok…14 mei 2006 om 15:01 #55983Ik denk rond de 56..
15 mei 2006 om 16:26 #5598950+ DR
13/13 carb.
stnd. carters
ori krukas
80poelie
shittypuffer uitlaatsproeier heb ik 51, 55 is te groot, maar mijn probleem is de trekveren. Blauw lijkt me wat te sterk of niet?
18 mei 2006 om 07:58 #56063Welke sproeier is het beste voor:
70cc polini
13/13 carb.
95 poelie.
malossi luchtfilter.Kan ik ook beter de 80 poelie eropgooien of de 95??????
18 mei 2006 om 08:16 #56065
Jelle89hc_mike :
50+ DR
13/13 carb.
stnd. carters
ori krukas
80poelie
de groene zijn goed..
