15 berichten aan het bekijken - 241 tot 255 (van in totaal 5,103)
  • #55701
    Jelle89
      std brom is 43 of 45..geen 49
      #55703
      cittadriver
        zit in die 12/12 carb niet toevallig een grotere sproeier als in 12/10 want daar zit inderdaad 43/45er sproeier in
        #55705
        Jelle89
          dan zou misschien nog kunnen..maar dan is het geen 6 of 4 maten groter denk ik..
          #55706
          Jelle89
            snorklok
            50snel dr
            bromcarter
            12-10 carb. met malossi filtertje
            std kruk en citypower..
            80 poeli
            op een ciao wlke sproeier ongeveer..zit nou 45 in..maar kan bougiekleur niet checke want ie loopt nog nie..
            #55710
            pleasure
              Setup:
              70dr evo
              standaard bromcarters
              contactpunt
              13/13
              malossi filter
              polini top one
              poeli 60
              snorklok
              Welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
              #55713
              Jelle89
                62 ongeveer
                #55716
                cittadriver
                  ik denk gewoon de sproeier wat erin zit als je hem nieuw koopt 66/67
                  #55724
                  iaccaloco
                    Idd. de std. 13/13 sproeier……
                    Maaarr……Wat nog vééél belangrijker is, een Dremel, èn een brommernaaf….
                    Anders skiet ’t nog nie op! 😉
                    #55726
                    pleasure
                      iaccaloco :
                      Dat zou ik zeer zeker gedaan hebben als het mijn brommer was. De eigenaar van de (snor-)brommer wil snel optrekken en niet té snel gaan. Dér zit sinds net sproeier 66 in met het malossi filtertje, maar het rijdt voor geen meter. Hij komt niet boven de 40 – 45km/h en trekt ook niet bijzonder op. Ik denk dat de sproeier toch wat maatjes te groot is en ik zal nog even naar de contactpunten kijken. Hij klinkt namelijk nogal haperig maar daarna pakt hij hem toch door. De dremel was er al lang door gegaan als het aan mij lag maarja :pest
                      #55741
                      mman
                        welke spoeier bij deze
                        <----setup
                        #55748
                        Baz
                          Cker niet meer dan een nr. 45 sproeiertje
                          #55763
                          Dennis500
                            setup:
                            100cc simonini ( ik weet het is eigenlijk 88cc)
                            28 mm Dellorto
                            hebo luchtfilter
                            simonini carenata uitlaat
                            simonini koppeling
                            80 mm poelie
                            Iemand enig idee wat voor een sproeier ik (ongeveer) nodig heb?
                            #55764
                            KennyVespa
                              in ieder geval groot zal wel ergens rond de 90 zitten (if i’m wrong correct me, want heb niet zoveel verstand van 100cc blokken :P)
                              #55765
                              Dennis500
                                Ik heb dit blok 2 de hands gekocht. Het blok is zo goed als nieuw. Er zit nu een 130er sproeier in.
                                Ik begrijp ook wel dat er voor een bepaalde setup nooit een precieze sproeier maat te geven is.
                                Dit is enkel te bepalen door het uitproberen van div. sproeiers.
                                Ik zou wel graag een “uitgangspunt ” hebben van waaruit ik verder kan experimenteren.
                                Mischien zijn er mensen op dit forum die ook een 100cc blok hebben(gehad)? En mij kunnen aangeven
                                wat zij voor een sproeier gebruiken/gebruikt hebben.
                                #55766
                                  Dennis500 :
                                  Pleur hem eronder en check hoe je bougie eruit ziet dan kan je je sproeier wel gaan aanpassen.
                                  Geen ervaring met 100cc blokjes dus 🙂 maar mijn aerox heeft met 50cc al sproeier 85 nodig.
