‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,386 tot 2,400 (van in totaal 5,103)
  • #74792
    hoeksy
      mijn setup:
      50cc std.
      getunde carters 13mm
      12/10 carb
      polini powerfilter
      citypower
      std krukas
      welke sproeier?
      bvd,
      ik heb 52 en 56 al geprobeerd met std filter/polini filter en malossi filter. maar liep nooit goed. of zal het ergens anders aan liggen?
      #74793
      Robertez
        56 zou opzich goed kunnen wezen, 58 anders nog proberen.
        Misschien valse lucht als hij niet af te stellen valt.
        #74796
        ieto
          hallo allemaal
          ik heb net al mun spulletjes binnen
          Malossi reedvalve elec.
          muzzuchelli kruk
          19 mm phbg
          46.5mm mallosi
          fabrizi racing uitlaat
          polini vario met malossi vertanding
          wat zou ik hier nou voor sproeier inhangen er zit nieuw in de carb een 85 sproeier?
          en moet ik de andere sproeiers in de carb nog vervanegn of zijn die wel goed ?
          #74811
          pindaa
            Mijn citta start wel goed maar hij rijd het best weg als ik mijn choke heel de tijd inhoudt.
            Moet er nu een kleine sproeier in?
            Rij nu met een 55 en bougie nummer 7.
            #74817
            vercoelen
              -50std
              -kick carters
              -kick krukas
              -vario+100mm koppeling
              -leo krul
              -13/13 carb
              #74819
              Geert (H) Ciao
                @pindaa: hoe loopt je brommer als ie warm is? Ik zou een bougie nummertje 6 proberen. Als je brommer beter loopt in choke dan moet je een aantal maatjes groter.
                @vercoelen: Wat voor luchtfilter heb je? Met een open luchtfilter zou ik 54 proberen. Een 52 of nog kleiner met een std luchtfilter
                #74822
                DaanCiao
                  Watvoor sproeier heb ik nodig met de volgende setup?
                  het gaat om een Ciao mix brom uitvoering.
                  Zit nu een sproeier 53 in.
                  13/13 spaco carberateur
                  80 poelie
                  tecno circuit
                  En verder alles standaard
                  En watvoor als ik er een malossie luchtfilter opzet?
                  En nog 1 klein vraagje, is et erg als mijn brommer als ik hem aandoe uit de uitlaat rookt?
                  Thanks!
                  #72432
                  vercoelen
                    @geert ik gebruik std luchtfilter maar dan alleen dat gaasje!
                    #72433
                    Geert (H) Ciao
                      @vercoelen: dan zou ik een 52 gewoon proberen. Je merkt wel of je nog iets kleiner kan.
                      @Daanciao: Ik zou een 56 proberen.
                      #74828
                      DaanCiao
                        Is dat met of zonder malossi filter(A)
                        #74829
                        Geert (H) Ciao
                          met:)
                          #74830
                          DaanCiao
                            Oke top:thumb,
                            #74877
                            Vinnitio
                              Setup:
                              50cc
                              13/13 carb met malossi luchtfilter
                              groene trekveren
                              leovince krul uitlaat
                              poelie 80
                              Mvg,
                              Vinnie
                              #74910
                              dennisarnhem
                                welke sproeier heb ik nodig met
                                ciao mix
                                50cc
                                carter uitgevijlt
                                90 poelie
                                org trekveren
                                12/10 cabra
                                malossie filter of orgineel filter [7mm doorgang de 3 buisjes boven op het luchtfilter]
                                Heb nu met malossie filter een sproeier 54 maar vind hem nog niet helemaal redelijk lopen stationair staat ook best ver in gedraaid.
                                #74918
                                Geert (H) Ciao
                                  @Vinnitio: Ik zou rond de 56 doen, gewoon kwestie van proberen.
                                  @Dennisarnhem: Probeer eens te choken en kijk of hij dan beter loopt. Je kan ook je vinger in de gaatjes van het luchtfilter doen. Loopt ie dan beter dan moet je een grotere sproeier monteren. Stottert hij veel en loopt ie slechter met choke en misschien wel iets beter zonder luchtfilter dan moet je iets kleiner gaan.:)
