15 berichten aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 5,103)
  • #55500
    Bussie89
      als je een andere uitlaat aanschaft hoef je geen andere sproeier hoor, hij draait dan misschien meer toeren, maar het benzine gehalte in de lucht hoeft niet te evranderen, dus geen andere sproeier nodig
      #55501
      Jelle89
        mman :
        welke spoeier bij deze setup:
        50cc
        orginele carters
        12/7 carb
        poelie 70
        leo krul
        std luchtfilter
        nu rij ik met 38 met een city power maar gaan een leo krul kopen dus wat denken jullie?
        alvast bedankt martijn.
        kvind een 38 eenbeetje klein dan..of lijkt dat maar zo..ik reed origineel met 45 sproeier met alleen een 12-10 carburateur..
        #55502
        Jelle89
          mman :
          50cc
          orginele carters
          12/7 carb
          poelie 70
          leo krul
          std luchtfilter
          #55562
          cittadriver
            Mensen ik weet het ff niet meer
            setup:
            60 DR
            Speedengine
            racekrukas
            13/13 @ 67
            Leo sigaar
            Als ik op een lange rechte weg rij dan valt hij na 500 meter ff weg laat ik 2 sec. gas los en hij gaat weer.
            Heb met een 70 sproeier geprobeerd en het zelfde en bij 72 4 takten of iets loopt ook niet lekker.
            Wat kan het zijn ik heb ook al het hele benzine system gereinigd maar niks helpt en het probleem zit echt op top toeren.
            alvast bedankt cittadriver
            #55563
            erwinko
              raar, ik had ook last van dat wegvallen, toen heb ik de benzine kraan eruitgehaald en helemaal schoongemaakt enzo toen was het over 🙂
              #55564
              Thijs_DR_Evo
                Kijk eens of de vlotternaald niet blijft plakken.
                grz Thijs
                #55565
                lars1988
                  Jelle89 :
                  mman :
                  50cc
                  orginele carters
                  12/7 carb
                  poelie 70
                  leo krul
                  std luchtfilter
                  38 is goed hoor voor een 7mm carb 😉 is best ene verschil hoor met een 10
                  #55566
                  cittadriver
                    ik heb een nieuwe benzinekraan erin maar ik zal eens naar de vlotter kijken alowel ik denk dat wel goed zal zijn
                    #55633
                    mman
                      50cc
                      snor carters
                      13/13 carb
                      geveilde inlaat
                      gefreezde krukas
                      gevlakte kop
                      proma circuit
                      als ik te weinig info heb gegeven voor een goed antwoordt zeg het ff…
                      ps: zeg ff wat jullie van setup vinden en tips/opmerkingen zijn altijd welkoM 😉
                      #55634
                      pleasure
                        mman :
                        50cc
                        snor carters
                        13/13 carb
                        geveilde inlaat
                        gefreezde krukas
                        gevlakte kop
                        proma circuit
                        Uitgaande van een standaard cilinder en een powerfilter denk ik rond de 60.
                        #55635
                        mman
                          oke bedankt ik heb nu een std filter maar zal het ook kunnen/ goed lopen met een powerfilter?
                          #55636
                          pleasure
                            mman :
                            Een powerfilter is wel aan te raden op een 13/13. Met een standaard filter kun je een kleine sproeier monteren, maar trekt hij ook minder.
                            #55637
                            Jelle89
                              welke sproeier..?
                              50 origineel
                              std carters
                              13/13
                              malossi filtertje
                              citypuffer
                              std kruk
                              zit nou een 45 in, maar is beetje klein denk ik…
                              #55639
                              Kay
                                ik rond de de 54 a 56..
                                #55640
                                mman
                                  pleasure :
                                  mman :
                                  dus malossi zal het wel goed doen op mijn setup?
