‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,101 tot 2,115 (van in totaal 5,103)
  • #68743
    KdeH
      welke sproeier voor :
      65 dr – elec brom carter 12mm
      std lucht filter – 13/13 carb
      citypower
      en het zelfde met een std 50cc
      #68844
      green_white
        65cc polini +kop
        polini speedengine
        bewerkte kruk
        13.13 + malossi filter
        welke sproeier ongeveer zat zelf te denken aan 70?
        #68848
        Imbathijs
          Ik heb een vespa SI met geel kenteken
          Gianelli record uitlaat
          DR 43mm 10p cilinder
          verder standaard..
          Watvoor sproeier zou ik nodig hebben?
          Thnx
          #68895
          500
            Vespa ciao snor,
            50cc std
            met bromcarters, waarbij het spruitstukje naar 12 mm is geboord
            13/13 + het cittaluchtfilter van jmpb (Std)
            gianelli citypower
            pully 80
            Zou iemand mij aub kunnen zeggen, of de sproeier die ik nodig heb, in deze set zit: Sproeierset Dellorto 5MM 46>56? en welke moet ik er dan als eerst indrukken.
            BVD,
            Lars
            #68950
            dennisarnhem
              welke sproeier heb ik nodig vespa ciao
              50cc
              12/10 cabra
              org luchtfilter
              org carters electronische ontsteking
              city power
              heb er een nieuwe cilinder onder dmp van jmpb 50cc
              nu sproeier 42 maar trekt slecht zak eerst weg en dan maakt hij pas toeren
              #68951
              goedguus
                lvcp je kan beter rond de 60 gaan zitten..
                #68963
                dennisarnhem
                  50cc
                  12/10 cabra
                  org luchtfilter
                  city power
                  heb er nu een 44 in zitten maar trekt nog slecht,doe ik in een filter gaatje een bout trek hij beter
                  welke maat kan ik nu beter nemen 46 of nog groter.
                  Heb een 38 geprobeerd en daar reageerd hij toch wel lekker op en loopt ook goed.
                  #68964
                  dörperCIAO
                    pagina 43 (deze)
                    2de post (a)
                    #68999
                    traxon
                      welke sproeier heb ik nodig voor vespa ciao
                      Setup:
                      50cc
                      12/10 carb
                      org luchtfilter
                      org carters cp ontsteking
                      Leovinci Krul
                      nu std sproeier maar trekt slecht zak eerst weg en dan maakt hij pas toeren
                      #69000
                      tompiebozzel
                        dat kan ook aan je trekveren van je koppeling liggen, en sproeiertje 44
                        #69001
                        traxon
                          koppelingsschoentjes zijn nog zo goed als nieuw, maar het kan dus ook aan de veertjes liggen heb nu nog std erin. En welke sproeier zit er std eigenlijk dan in de ciao?
                          #69041
                          dörperCIAO
                            42 bij mij
                            #69042
                            Poelll13
                              Std is het toch 54?
                              #69044
                              dörperCIAO
                                neeee 😛
                                ik heb met deze setup en een 13/13 denk ik rond de 54 nodig??
                                #69046
                                Poelll13
                                  owjah xD, ik heb mn “standaard” setup in gedachte, die had een 13/13 😛
