‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,026 tot 2,040 (van in totaal 5,103)
  • #51884
    crash test
      13/13 heeft idd geen zin, maar iets anders heb ik ff niet liggen, mag ook geen snel blokje worden;)
      #51937
      MiiChiel
        Welke sproeier?
        Vespa ciao mix snor:
        50cc
        Std Carter
        12/10 carb.
        Poelie 80
        City power uitlaat
        Malossi powerfilter
        Brommerklok
        #51945
        Mike
          probeer tussen de 52 en 58 maar eens
          Mike
          #51946
          diac
            55 zeg ik 😉
            #51989
            erik424
              welke sproeier?
              vespa ciao met brom klok
              43mm dr evo
              13/13cab+malossi powerfilter (uitgeveilde carters)
              techno circuit uitlaat
              #51990
              roberto
                Welke sproeier heb ik nodig met :
                70 cc dr
                en rest origineel ?
                #51991
                goedguus
                  erik424 rond de 66
                  roberto sonde van je 65dr.. gewoon ff veilen stelt niet veel voor..
                  #51996
                  erik424
                    bedankt;)
                    #52053
                    bravobannaan
                      welke sproeier moet ik ongeveer hebben?
                      #52055
                      Naad
                        Ik had hoog in de 40, 46 ofzo met die set-up
                        50 cc std brom
                        std brom carters elektrisch
                        std kruk
                        12/12
                        city power/proma cc
                        Welke sproier?
                        #52083
                        tse
                          ik heb een inverse vraag 😀
                          ik heb een orgineel blok compleet intern gepolijst, zo glad als een spiegel.
                          er zit een mallossi filter met originele filterplaatjes op een 12/10 carb. leo krul uitlaat? zie foto.
                          er zat een 48 sproeier in. na starten liep ie niet van choke af. ook niet op originele filter.
                          ik had alleen nog een 66 sproeier van een 13/13 liggen. denk probeer die.
                          loopt ie perfect op.
                          mijn vraag is nu, is dit niet beetje veel voor origineel?
                          ik moet zeggen, brommer rijd super goed (voor een ciao :-p), trekt door de snaar na al 2 keer spannen.
                          #52094
                          niek1992
                            je moet ook niet alles zo glad als een spiegel schuren 😛 dan worden de benzine druppels niet fijn. standaard is het zeg maar een beetje poreus. hierdoor knappen die druppels, en word het kleinere druppeltjes. waardoor je een betere verbranding krijg, en dus ook zuiniger rijdt.
                            als je alles helemaal polijst vlak schuurt en alles mooi egaal maakt, werkt dit niet. Logisch is dan dat er een grotere sproeier in moet om hetzelfde resultaat te behalen.
                            Nu komt mijn vraag. welke sproeier is nodig voor deze setup:
                            CIL: 50DR
                            carters: Inlaat max geveild + geboord 13 mm
                            carb: 12/12 ( sproeiert 48 )
                            uitlaat: top one.
                            ik zat zelf te denken aan een 54. 58 dan stottert hij, en is die dus niet vooruit te branden 😕
                            #52103
                            tse
                              vaag, daar had ik nog nooit van gehoord maar goed, ik heb 54 56 58 gehaald. eens kijken wat dat doet.
                              #52113
                              theike
                                #52114
                                diac
                                  68 moet je hebben, en ik zou 1:40 smeren 😉
