‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,951 tot 1,965 (van in totaal 5,103)
  • #50400
    Steev
      Welke sproeier heb ik nodig:
      – 50 cc standaard
      – Tecno citypower
      – 80 poelie
      – Malossi powerfilter
      – 13/13 carburateur dellorto
      Alvast bedankt!
      #50401
      citta power
        een standaart 50 cc enz enz gewoon een 58 sproeier
        of 56 maar dan moet je effe naar je boegie kijken hij moet koffie bruin zijn maar begin maar met een 58
        succes gr mike
        #50402
        Steev
          Oke en welke zit std. bij 13/13 dellorto carburateur voor de ciao (bij citta zit 66 bij ciao ook???)?
          #50404
          citta power
            ik weet effe niet wat je bedoelt maar ik heb de 50 cc dr en ik heb sproeier 64 maar mijn in laat en karters zijn wel gevijld en toen dan standaard was dus geen gevijl had ik 58 met leo krul en jij cittypower dus dat zij ik net moet je eef kijken miss 56
            #50405
            Steev
              Ja maar ik bedoel bij die carburateur als ik die koop zit er al 1 in toch?
              welke maat is dat?
              #50406
              citta power
                welke maat dat is ik heb geen idee die ik die citta kocht zat die der al in dus maar hoe zo dan je kan tog ook gewoon een zootje sproeiers kopen en dan gewoon aan kloten zo heb ik het ook gedaan
                #50414
                Steev
                  Ach ja zal wel moeten kosten bij de bromboer in stad 2.50..
                  #50446
                  Boelie
                    Boelie :niemand die hier het antwoord op weet? zou erg handig zijn
                    ik wil gaan bestellen en dan kan ik dus net zo goed meteen de sproeiers mee bestellen
                    Hoi,
                    weet er iemand wat voor sproeier ik nodig heb met deze setup:
                    Speedengine carters cp met lichtvliegwiel
                    orginele piaggio krukas
                    malossi 46,5mm met 46mm kop van eurocilindro
                    13/13 carbu met sproeier…ik heb nu 75 ma die is te groot volgens mij?
                    malossi luchtfilter
                    malossi voorvario met 100mm schijven en 6.0gr rollen
                    en een proma cc
                    zo hoop dat dit voldoende is en het iemand me kan vertellen
                    alvast bedankt
                    Boelie.
                    #50447
                      Iets kleiner, rond de 70.
                      #50451
                      Boelie
                        thx Edjuh!
                        #50509
                        Lowie
                          hallo,
                          zoals sommige misschien wel weten ben ik bezig met 2 13/13 cabrs op mijn blokje te bouwen.
                          nu is het bijna zover en is mijn vraag welke sproeiers ik nodig zou hebben.
                          met 1 carb reed ik altijd met sproeier 70.
                          moet ik nu met 2 carbs gewoon in allebei een 70 doen of wordt dat minder nu?
                          #50559
                          swiddy
                            Welke sproeier heb ik nodig voor malossie 43 mm, 13 mm carb, polini speed engine, polini sp 66 is te groot (daar heeft hij lang op gereden maar doet dit niet meer hij was wel te rijk en op top hield hij in) dit was wel in de winter
                            #50640
                            st3yn
                              – 48mm Simonini cilinder (3 taps) + simo kop
                              – Simonini carters met zij inlaat
                              – 28mm Stage 6 carb met power airfilter
                              – Volronde Simonini krukas (slag 43), std elec vliegwiel
                              – 30mm Simonini Calibrata
                              Welke sproeier zal ik ongeveer nodig hebbe
                              #50642
                                Ik dacht dat joey met 130 spr. reed.
                                #50646
                                swiddy
                                  iemand een iedee voor mijn setup had al eens gepost.
