15 berichten aan het bekijken - 181 tot 195 (van in totaal 5,103)
  • #55421
    Fredzzz
      ik heb nu dus mn kickstart citta…
      setup:
      50cc std. :pest
      12/10 :boos
      std. blok :no
      verder nix veranderd, behalve poelie die nu op 70mm zit
      er zit nu een sproeier 47 in, aangezien ik nooit met std. setup heb gereden de laatste 6 maanden weet ik geen moer van wat er nu in zou moeten =), of…klopt 47 ongeveer?
      #55422
      Jelle89
        origineel zit in een ciao 45..dat heb ik ook met mijn opstelling..:P..originelly rulez..:rules
        #55423
        .-{2F4OV}-.
          Denk dat 47 idd wel goed is ongeveer….
          Anders kijk ff na je bougie… dan weet je cker of het klopt…
          Ma als ie egt helemaal standaard is, dan is ie denk ik ietsiepietsie te groot..
          #55424
            November Rain :
            tjah ed… ik zou het ZOIEZO NIET doen… Als ik jou was zou ik wachten.. een 47mm inrijden met een 13/13 is wel erg lomp :O. Dat moet haast wel fout gaan…
            Als je nou toch zo eigenwijs bent zorg dan zoiezo dat de slotspeling goed is..
            Redelijk wat mensen hebben deps op een speedengine gehad, dus het kan best denk ik. Ideaal in anders maar goed, ik moet even kijken hoe en wat met het spruitstuk.
            #55425
            November Rain
              Edjuh :
              November Rain :
              tis toch gewoon jammer… dalijk al krassen terwijl als je ff wacht dat je het dan in een keer goed doet…
              #55426
              November Rain
                ojah.. ik bedenk net… dat je ook meer kans hebt op een stootrandje… omdat ie met 13mm een stuk minder mengsel aan kan tuurlijk waardoor de zuiger etc. niet zo hoog kunnen komen. Geen probleem op zich.. maar als je dan naar 19mm over gaat dan komt die zuiger wel weer hoger tuurlijk..
                #55427
                  November Rain :
                  Jij doet alsof je gegarandeerd je cilinder vernaait, daar geloof ik niks van. Maar wat betreft het ‘goed doen’ heb je wel gelijk.
                  #55428
                  November Rain
                    Edjuh :
                    November Rain :
                    Dat doe ik niet… ik wil je alleen ff waarschuwen… toch zonde van je geld? Mag je anders ook wel zo aan mij pasen 😛
                    #55429
                      November Rain :
                      Ok dan, bedankt voor je goede zorg;) Die cilinder is toch een kunststuk dus hij kan ook bewonderd worden zonder dat hij rijdt.
                      Dan toch maar de autisa er op gooien zolang ik geen 20-er heb. Zal wel aardig wat schelen met mn getjoende blokje denk ik.
                      Hoe rijdt dat ding van jou nu eigenlijk? Inmiddels zou je toch wel retesnel door het brabantse land moeten scheuren?
                      #55430
                      R-eays
                        Heey Allemaal,,
                        50cc Standaard,
                        city power
                        13/13 uitgevijlde carters
                        Wie weet welke sproeier er ongeveer in moet?
                        Alvast bedankt:D
                        #55431
                        woe
                          welk filter?
                          #55432
                          November Rain
                            R-eays :
                            Heey Allemaal,,
                            50cc Standaard,
                            city power
                            Alvast bedankt:D
                            ik denk powerfilter en citty power???
                            dan 60
                            met ori filter eerder
                            54/52?
                            #55433
                            woe
                              khad ook n geveilde carter 50cc en standaard filter
                              met 56 reed ie leuk.
                              had ook powerfilter geprobeerd, maar met 60 stotterde hij in t begin. 58 ook. en 56 niet.
                              maar dan was ie weer te klein:S
                              #55438
                              pier
                                heey..
                                welke sproeier heb ik nodig..
                                60cc dr
                                12/10 carb
                                malossi luchtfilter
                                std carter
                                en heb een Techno circuit
                                #55439
                                November Rain
                                  pier :
                                  heey..
                                  60cc dr
                                  12/10 carb
                                  malossi luchtfilter
                                  std carter
                                  66 daar mee beginnen.. ik verwacht dat ie nog iets lager uit valt..
