4 februari 2009 om 18:06 #49390
welke sproeier??
13/13 carb
on gevijlde inlaat Snor
50DR
brom achterklok
rest standaard Snor
95 poeli
en hoe hard zal het gaan ?
ThXx4 februari 2009 om 18:20 #49392
Tom ciaowelke is nodig met:
50cc std
carters std
kruk std
12/10
poelie 95
leovinci krul
op een ciaoalvast bedankt
4 februari 2009 om 18:31 #49395dus gewoon copleet std met een leo krul?:P
std zit er een 42 of 43 in.. dus een 44 is al mans zat. maar alleen als je ook een std filter hebt
Mike8 februari 2009 om 18:10 #49534standaard met alleen 80 poulie en leovince handmade
8 februari 2009 om 19:59 #49536En ik heb nu een 37 erin en hij start moeilijk + bougie is wit.
Ook krijg ik er een citypower onder i.p.v. standaard uitlaat?8 februari 2009 om 20:00 #49537welke sproeier??
13/13 carb
50DR
brom achterklok
rest standaard Snor
95 poeli
ThXx9 februari 2009 om 19:44 #49571rond de 50 denk ik maar die 13 13 is zinloos als je je inlaat niet uitvijlt, het beste kun je dat doen anders kun je net zo goed een 12/7 pakken:con als je dan toch bezig bent dan zou ik gelijk ff je spoelers ook doortrekken voor de 50dr
maar zoals je setup nu is zal hij rond de 50 gaan, de begrenzer is je inlaat en je uitlaat zou ik ff een city paffer kopen. ook een kleinere poulie bijv. 80 doen en je zal wel rond de 60 gaan en netjes optrekken.
10 februari 2009 om 13:06 #49590welke sproeier ben ik nodig?
inlaat uitgevijlt
60cc dr
variomatic 100mm
polini luchtfilterook heb ik nog een 70cc dr evo cillinder
wil dit wel een beetje rijden zonder dat ik mn spoelpoorten doortrek?10 februari 2009 om 15:42 #49600Rond de 58 zou ik is gaan proberen.
Een 70 dr evo wil ook wel als je de spoelpoorten niet doortrekt
11 februari 2009 om 20:16 #49668hallo
wat voor sproeier heb ik nodig met volgende
50cc 12/12 cabarateur ongetunde carters en orginele krukas , 95 poeli en bromklok?
er zit nu een 58 in maar lijkt me te groot en maakt op volle toeren een roggel geluid
als ik kleiner neem scheeld me dit en trekken of snelheid?
mvg,
virgil
11 februari 2009 om 20:27 #49673ik weet de preciese maat niet voor een 12/12, maar met sproeier 50 zul je aardig in de buurt zijn.
11 februari 2009 om 21:58 #49677Hallo,
Wat voor sproeier bij volgende setup-Tecno snel uitlaat
-Heb er nu een 43 in maar dan maakt hij af en toe bij vol gas een roggelend geluid net zo als bij virgil
-Voor de rest is alles standaardIemand een idee?
12 februari 2009 om 16:31 #49705Rond de 66 zou ik is gaan proberen.
16 februari 2009 om 13:09 #49870Hallo,
Wat voor sproeier bij volgende setup van mijn vespa ciao-Tecno snel uitlaat
-80 poelie
-Alles std voor de restAls ik een 44 doe heb ik een roggelend geluid als ik vol gas ga de brommer begint dan een beetje te stotteren.
Dit komt heb ik gehoord door te veel benzine.
Hoe kleiner de sproeier hoe minder last ik ervan heb dus dat zou goed kunnnen.
Nu heb ik een 41 het is er nog steeds een klein beetje welke moet ik nu gaan proberen?
Of wordt het dan te klein en ligt het ergens anders aan.Bedankt
16 februari 2009 om 18:55 #49883Je kunt een maatje kleiner proberen. Dan keer naar je bougie kijken of hij dan niet te weinig benzine krijgt. Want 41 is vrij klein vindt ik. En al is je bougie wit dan zal het toch ergens anders aan liggen.
