10 januari 2009 om 10:00 #48153
danku, ga ze allemaal uit proberen, en er is een DR onderweg, maar die koop ik gelijk met nieuwe carb en auspuff;)
10 januari 2009 om 15:13 #4815941 mm AR
poorten doorgetrokken in het carters
12/12 carb
handmade
ori kruk
std luchtfilter10 januari 2009 om 15:53 #4816160cc ItalKit (wat vinden jullie trouwens van deze cilinder???)
std carb (komt uiteraard een 13/13)
city power uitlaatje
malossi-imitatie filtertje54/56 denk ik, je snelheid zal denk ik met onbewerkte carters en een citypower zo’n 60 zijn 😉
Mijn si haalde met 43mm dr evo, elek onbewerkt mixblok 12/10 malossi filter 80 poeli 67 echte km’ters, dus veter koop je je een dr evo (a) [en natuurlijk nog beter, ook een fatsoenlijke uitlaat, met simonini proline kon ik toen ook al weer stukje sneller!]@ Jan-willem
58/60, met malossi filter, die moet je je zeker pakken 😉11 januari 2009 om 01:15 #48182hey als ik me ciao nu aan heb, en de gas (half open tot helemaa)
dan is het buuuuulp en valt dan uit, moet ik dan groter of kleine sproeier gebruiken?groetjes!
heb nu groeter sproeier erin, dan is het alleen blup,blup, verder niks:P
toch wel een kleine dan?11 januari 2009 om 15:59 #48196malossi 43mm
13/13
malossi powerfilter
en een proma cc
owja en bewerkte carters
wat zal me spoeier moeten zijn?heb er nu 64 in zitten maar loopt niet zo lekker
11 januari 2009 om 16:08 #48197@ jessen:
zou 68 nemen
64 is te klein@ ollie:
Grotere sproeier nemen12 januari 2009 om 16:51 #48233ik heb 70cc DR
12.10
malossi red filter
std carters
proma cc
std variozonder vario reed ik met 60 moet ik hem vergroten?
en maakt het uit als ik 12.10 heb en geen 13.13 cab>?12 januari 2009 om 17:14 #48234Hey mensen heb nu net mn nieuwe 13/13, Malossi red filtertje en leo krul, maar de inlaat is nog niet gevijld…
Ben nog wel van plan dit te doen, en dacht dan aan maatje 56 of 58,
maar nu de inlaat nog niet gevijld is, zou een 50 of 52 dan goed zijn ?12 januari 2009 om 18:25 #48237@ green whir : 60 had ik ook op dezelfde setup, zolang je je inlaat niet bewerkt is een 13/13 echt niet nodig, kun je net zo goed je 12/10 behouden
@ Glenneman : ik zou een 52 nemen14 januari 2009 om 17:34 #48340rond welke sproeier moet ik gaan zitten?
polini speed engine met:
80cc polini
80cc polini kop
carterspoelpoorten iets bewerkt(niet zelf gedaan)
inlaat afgewerkt
standaard snorkrukas
13/13 dellorto
malossi (red) powerfilter
malossi too bad (Circuit) 22mm aansluiting alle begrensers er uit
malossi demper
Bougie NGK B9HS samen met een 5k ohm bougiedopen welke trekveertjes moet ik nemen van polini? (zo’n doosje trekveertjes heb ik nog liggen)
14 januari 2009 om 17:46 #4834274
17 januari 2009 om 16:17 #48476Kan iemand mij vertellen welke sproeier ik moet hebben? Het is een snorciao met:
Bromcilinder
12/7
leovince krul
groene trekveertjes
malossie powerfilter
Poulie 9521 januari 2009 om 07:53 #48610hej mensen
ik heb alles overgezet op het bromblok,
dus de 43 mm met de 50 cc kop, de 13/13.
hierbij gebruik ik mijn orginele uitlaat en orginele luchtflter( deze om het geluid toch een beetje te dempen, voor mijn ouders)
ik haal mij dez week ene 80 poulie met een nieuwe snaar en heb ik nog setjes koppelingveren liggen van polini.
moet ik iets in de koppeling vervangen?
en welke maat sproeier raden jullie mij aan?
het hoeft alleen ene richtlijn te zijn:Oen het is een snorbrommer dus er komt geen snellere uitlaat op
mvg,
Baum21 januari 2009 om 10:34 #48612Sproeier zo rond de 68.
Aan je koppeling hoef je niks te vervangen maar wel die polini trekveertjes erin zetten.21 januari 2009 om 10:37 #48613Baum :
( deze om het geluid toch een beetje te dempen, voor mijn ouders)haha ik zeg gewoon ja me luchtfilter is kapot moet een nieuwe.. uitlaat is doorgeroest en de brommerboer had deze voor weinig 😛 werkt prima. me pa heeft niet veel problemen mee en me ma kan ik alles wijsmaken 😛
