‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,681 tot 1,695 (van in totaal 5,103)
  • #42490
    SpeedDemon
      Hahahahhaa, nee was om een reactie uit te lokken. dus 62 / 64 dacht ik zelf ook aan. Maar een goei begin is het haolve werruk nie dan?
      #42528
      niek1992
        hee allemaal 🙂
        welke sproeier zou ik denke je nodig hebben:
        Cilinder: 50CC DR
        Carter: Origineel ( aangepast zodat DR paste, had begrenst carter)
        Carb: 12/12
        uitlaat: Polini SP
        poulie: 80, maar wil naar 70
        Vertanding: nu nog snor, maar heb brom hier liggen.
        me bougie is nu heel licht bruin, denk dat ie iets te arm loopt, maar weet dit niet zeker, dus daarom vraag ik het hier
        Alvast bedankt ^^
        #42534
        Wouz-LwB
          SpeedDemon :
          prop der maar gewoon een 66 in hoor..
          #42535
          Jacky
            Niek, heb je een behoorlijk nieuw model ciao? Dan is je inlaat zeker ook 12 mm netzoals je carb? Als je de brom vertanding erop zet denkik rond de 62? Maargoed naar de bougie kijken zoals je zegt is altijd beter dan de hok die ik doe.
            Als je bougie nu te licht bruin is zou ik gewoon 2 maatjes groter gaan zitten, dan nog eens even kijken.
            Om je een idee te geven, deze kleur is prima!
            #42541
            Jazzy
              Bromblokje
              50cc (merk/type onbekend)
              13/13 carb
              Malossi filter
              Citypower
              Hij trekt ontzettend langzaam op in het begin, daarna gaat het wel lekker. Er zit nu een 57 in.
              #42679
              kobe
                70 cc dr evo
                12/12 carb
                std luchtfilter
                citypower.
                poelie 80
                snorvertanding
                welke heb ik nodig?
                Bvd!
                #42681
                Perdidonaholanda
                  speedengine
                  80 cc polini met HD cilinderkop
                  13/13 carburateur
                  malossi filter
                  simonini pro line
                  vario 100mm + polini speed control
                  Ik heb nu sproeier 72 erin. is dit voldoende?
                  #42767
                  Sten
                    Welke sproeier heb ik nodig voor mijn standaard kickblok met 13/13, malossi filter en een proma cc? ik heb er nu een 56 in maar de bougie is bijna pikzwart:p
                    #42769
                    SpeedDemon
                      Ik heb op mijn setup <--- een 56 zitten en die is eigenlijk nog te groot.... En zwart betekend te rijk ergo kleinere sproeier.
                      #42770
                      Mike
                        das lef hebben.. te groot zeg je:o
                        normaal is een 66 of 68 normaal voor een 43mm cilinder met aangepaste carters en een 13mm teur
                        Mike
                        #42771
                        SpeedDemon
                          Werkelijk? ik rij met een sitoplus en een orgineel luchtfilter en hij zegt dat de bougie zwart is…
                          edit: He ja ik heb hier een twins getuned blokje liggen met malossi alles en daar zit een 70 sproeier in. Maar ik kan nou echt niet zeggen dat mijn huidige setup bovenin te arm zou zijn. eerder nog te rijk.
                          #42785
                          Thomasc
                            Welke sproeier heb ik hier ongeveer voor nodig?
                            50 cc Std
                            Getunde carter
                            13/13 malossi filter
                            City power
                            Polini voorvario
                            malossi vertanding
                            #42788
                              gaat niet fijn lopen, beter rij je met orginele variovertanding en ik zie dat je een betere uitlaten hebt dan een citypower 🙂 Maargoed, ik denk dat je met 54/56 wel goed zit 😉
                              #42925
                              dum
                                welke sproeier heb ik nodig voor mijn setup?
                                #42953
                                gido-vespa
                                  wat voor sproeier heb ik daar voor nodig????
