‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,501 tot 1,515 (van in totaal 5,103)
  • #39684
      misschien beter eerst 50/52 proberen 😉
      die sproeier had ik met jouwn setup op mijn ciao, alleen dan met leo krul in plaats van sito +
      ik heb op de setup die <--- daar staat sproeier 60 en heb bruine bougie en loopt perfect! maar het kan dat je een grotere sproeier nodig hebt als je carter ergens lekt
      #39685
      angel
        dus beste bestel ik:
        – sproeier 50
        – sproeier 52
        – sproeier 54
        #39705
        LeMoN
          Welke sproeier heb ik nodig ^^?
          50cc Athena
          Carters aangepast aan athena en inlaat uitgeboord naar 13/13 en uitgeveild
          Polini Top One/Leovinci Handmade
          13 / 13 Dell’Orto
          Malossi Powerfilter
          Malossi Vario @ 100mm schijven ^^
          Zat zelf te denken aan 62/64
          #39733
          CiaoSTB
            welke is het beste voor de setup hiernaast? rijd nu 66 maar denk dat dat te groot is..
            #39735
              66 is inderdaad te groot
              ik zou een 52 of 54 sproeier pakken
              #39741
              Frits
                @lemon try it
                en probeer de grootste eerst maar maar dat weet je wel
                @leon ciao
                hoe weet jij nou of hij 52 54 moet hebben ik bedoel mischien trekt hij ergens valse lucht moet ie groter
                of hij moet dat oplossen
                #39742
                AA-T
                  zn inlaat is waarschijnlijk ook nog klein waardoor er maar weinig benzine doorheen gaat
                  ik heb ook een hele tijd gereden met sproeier 66, 13/13, std snor-inlaat.
                  (dit was wel toen ik er verder nog niks vanaf wist)
                  het is wel beter om je sproeier kleiner te maken, volg gewoon even op wat leon ciao zei, en kijk daarna weer even naar je bougiekleur
                  @Frits:
                  valse lucht oplossen met een grotere sproeier is niet bepaald de manier.
                  waar je blok valse lucht kan aantrekken kan deze ook zijn mengsel verliezen.
                  #39743
                  CiaoSTB
                    oke thnx, inlaat is indd nog gewoon standaard, op top stottert hij ook niet ofzo, straks even stukje rijden en kleurtje checken met 66…
                    #39791
                    Frits
                      @aa-t even goed lezen
                      #39800
                      LeMoN
                        Frits :
                        @lemon try it
                        zal ik doen ja :p
                        #39825
                        HELLRAISER
                          Iemand enig idee waar een Avionic op wil rijden rond de 76/78 of kleiner.
                          Ik zou niet weten waar ik de cilinder mee zou kunnen vergelijken.
                          En wil wel een goede indicatie hebben van de sproeier maat, niet dat ik het dadelijk in de 80 ga zoeken als er 70 nodig is.
                          < Setup.
                          #39892
                          mOnyeT.
                            Hi,,
                            ik heb een citta en setup is
                            Std cilinder,
                            12/10 @ 50 sproeier
                            Malossi filter
                            Snorbrommer
                            City Power
                            Maar bougie is aan de zwarte kant en heb ook het idee dat ie niet naar zijn top wil komen.. ik denk zelf sproeier 44-46 ?? Of moet ie nog kleiner?
                            #39893
                            Mike
                              12/10 met malossi filter en citypower zou 48 a 50 gewoon goed moeten wezen.
                              kijk zelf maar of ie beter rijd met een maatje kleiner!
                              aanvoelen en goed luisteren naar je blok!
                              Mike
                              #39899
                                ja maar hij heeft wel een snor inlaat, dus denk dat je beter zoals je zelf al zegt een 44 of 46 kunt pakken, zou dat gewoon eens probere 😉
                                #39902
                                bertus
                                  hier
                                  ik ben al een tijdje aan het kutten met mn sproeiers,, maar ik kom er steeds niet agter welke ik moet hebben
                                  ik heb een 13/13 carb.
                                  met een tecno uitlaat..(krul,, en doet het btw heel goed..:P)
                                  kan iemand ff zeggen welke sproeier ik eronder moet doen,,
                                  thnx
