:: Welke smeerverhouding?
Home Forums Techniek Opvoeren Welke smeerverhouding?
  • #184812
    michielss50
      heb nu een 43mm malossi, 13mm carb, powerfilter,sproeier 71, ngk 8, sito uitlaat, originele vario.
      geen snelle setup, wel een dure 😕
      nu werd mij aangeraden 1:30 te mengen, dat doe ik nu ongeveer (300ml op 10 liter)
      de brommer rijdt niet hard en maakt naar mijn idee niet veel toeren, midden bougie is goed, mooi bruin, rand is zwart.
      meng ik goed of te rijk?
      #195254
        smering is 1:50 😉 en je sproeier is ook wel vrij groot, als je daardwerkelijk een standaard carter hebt.
        #200869
        michielss50
          Haatte dan niet snel stuk, omdat het een grote en in theorie snelle cilinder is?
          Beetje duur gekocht €125, dus moet wel een poos meegaan vindt ik
          #197782
          steve
            Nee hoor kan die wel hebben maar ik zou je sproeier maat wel verklijnen hoor dan loopt die nog beter denk ik
            #197859
              Ik gooi 200ml op 10liter 1:50 dus ..sproeier 63 loopt als een tierelier..71 vind ik ook wat aan de grote kant 😉
              michielss50
                kleinere sproeiermaat gaf een witte bougie… liep wel beter, dat wel. vandaar de grote sproeiermaat op een relatief standaard setup
