:: welke poelie bij setup?
Home Forums Techniek Opvoeren welke poelie bij setup?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #183635
    levi
      ik ga een
      speed engine
      een 80cc polini
      13/13caberateur delorto
      polini race filter
      polini sp uitlaat
      erop zetten welke poelie is het beste voor trekkracht en een goeie topsnelheid?
      gr levi
      #192005
      VespaCiaoPaul
        ik zou gewoon een 80 proberen, niet tevreden dan neem je een 95 maar daar heb ik en paar andere de ervaring mee dat je dik veel toeren krijgt
        #192006
        levi
          wat is nog eens standaart?
          #192007
          Mike
            maatje van mij had precies die setup
            hij reed met 70 poulie. die trok goed op en reed 85-90
            Mike
            #192008
            levi
              is 70 ook standaart ofniet?
              #192009
              levi
                ik weet niet zoveel van poelie’s:P
                niet dat ik ene lijk die er niets vanaf weet
                gr levi
                #192010
                  Poelie 70 idd dan ga je 80km/h die kant op.
                  #192011
                  gozer19
                    ik ben ook wel benieuwd met welke poelie ik het beste kan rijden met met malossie mhr blok 80cc en 19mm 🙂
                    zat zelf te denken aan poulie 80
                    #192012
                    levi
                      ja ik ook van die van mij:P
                      #199550
                      vinnie8000
                        ik heb nu een malossi 43 mm cilinder, een 13.13 carb, malossikoppelingsveertjes en een poeli van 80 mm.
                        Als nu zou overgaan op een 95 mm poelie trekt hij dan veel harder ? en lever ik dan veel snelheid in?
                        groetjes
                        #201005
                        Interceptor
                          je krijgt veel overtoeren met een 95 pulley, dan gaat ie +/- 10km zachter rijden
                          #199710
                          vinnie8000
                            zou u dan een poelie 95 erop zetten of de 80 erop laten?
                            #199791
                            misterd11
                              80 is wel het best voor een ciao, met jouw setup!
                              #199467
                              vinnie8000
                                Ik vind alleen dat hij niet zo hard trek met de 80 poelie maar andere zijden me dat als je van een 80 naar een 95 poelie gaat het maar 3 km/h verschil maakt inplaats van 10 , wat is het nu ? haha
                                #199397
                                r32
                                  Hoi
                                  poelie 95 mm zegt men in de volksmond maar als je effectief gaat meten
                                  heb je 90 mm ( met de v snaar erin).
                                  Net zoals de 85 mm poelie voor ciao snor eigenlijk effectief 78 mm is.
                                  van 90 mm naar 80 mm is 5 km per uur. ( heb al alle poelie’s getest )
                                  10 mm in diameter verschil is 5 km per uur.
                                  gr r32
