:: Welke maat zuigerveren heb ik nodig?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Welke maat zuigerveren heb ik nodig?
  • #210000
    vespa-si-owner
      hi, ik ben bezig met m`n vespa si en hij heeft nieuwe zuigerferen nodig. ik weet allen niet welke maat ik moet hebben kan ik dit meeten an mijn zuiger? of mijn andere zuigerveer? (één is gebroken)
      het is een standaard cilinder het is een brom-brommer.
      mvg dylan
      #228695
      Robertez
        Zuigerveer Citta 38.2 X 1.5C ,Zuigerveer Citta 38.2 X 1.5C
        Zuigerveer voor een standaard citta zuiger. 38.2MM X 1.5 C. Deze veer zit in de onderste groef.…
        Zuigerveer Citta 38.2 X L ,Zuigerveer Citta 38.2 X L
        Zuigerveer voor een standaard citta zuiger. 38.2MM X L Deze veer zit in de bovenste groef.…
        Bron: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1713
        #228696
          Waarschijnlijk heb je gewoon een 38,2 zuiger.
          Dat is dus de maat die je moet hebben, 38,2mm.
          Hele kleine kans dat het 38,4mm is.
          Het beste ga je ff naar de brommerzaak met je cilinder, die kunnen het je zo vertellen:thumb
          Volgende keer wel ff in het ”kleine vragen” topic aub!
          EDIT: Robertez was me net voor:P
          #228697
          Bartjee
            Sjonge jonge man, je kan toch ook gewoon een normale titel nemen?? Moet je nagaan als iedereen zo’n titel boven zijn topic zet, je bent niet de enige op het forum die hulp nodig heeft he.
            En dit kan inderdaad gewoon in het kleine vragen topic!
            #228714
            vespa-si-owner
              ok bedankt jongens.
              srry voor de mis plaatsing (zit niet zo vaak op forums).
              btw wat is er mis met mijn titel?
