:: Welke Cilinder is dit?
Home Forums Techniek Opvoeren Welke Cilinder is dit?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #184313
    -RobinvS-
      #195421
        Gietijzer he, geen alu? Lijkt me de 41mm DR.
        #195422
          99% zeker een 41mm DR.
          -RobinvS-
            En deze is nog rijdbaar, of zie ik dat verkeerd ?
            #195425
            PoliniCitta
              kzie wel 2 warmloop sporen rechts onder op de foto.
              de dr 41mm is een sterk cilindertje, evt. met wat goed poetswerk kan je er nog een aantal kilometer op rijden.
              ligt wel aan de staat van et zuigertje.
              #195426
              -RobinvS-
                Ik zal hem goed poetsen en even een foto van de zuiger maken, dan wil ik even jullie oordeel , want wil er misschien wel mee rijden :p
                EDIT: Foto’s
                Gaat dit nog werken of is het allebei gewoon rotzooi?
                #195427
                Lowie
                  zeker wel, goed afwerken met een fijn schuurpapiertje :thumb
                  #195428
                  -RobinvS-
                    Ik heb nog heel fijn schuurpapier voor het schuren van de primer laag van verf, moet ik dat gewoon eventjes overheen gaan..?
                    #195429
                    PoliniCitta
                      is dat wel de zuiger die erbij hoord? kzie geen poort in de zuiger?
                      #195431
                      -RobinvS-
                        Nou ik weet niet of deze erbij hoort maar hij past wel..?
                        #195432
                        gekkehenk
                          Als er geen poort (sleuf) in de zuiger zit, hoort deze er niet bij.
                          Om maximale prestaties te halen zou je een imitatie 41mm kunnen nemen.
                          De op jmpb verkrijgbare 41mm is niet al te best (ik heb hem zelf en gebruik hem niet).
                          Ik zou deze nemen. 11 euro. KLIK HIER
                          Deze heeft ook de poort die je nodig bent voor je boosterpoorten.
                          #195433
                          -RobinvS-
                            Ik ga even tussen mijn zuigers kijken of er 1tje met zo’n poort bij ligt en anders neem ik die!
                            Edit: die andere foto’s zijn net even anders genomen, er zit wel een poort in :
                            #195434
                            gekkehenk
                              Setje nieuwe zuigerveren bestellen bij jmpb KLIK en je kunt weer rijden.
                              Na mijn idee doe je er goed aan om een nieuwe zuiger te gaan gebruiken, voor die 11 euro kun je weer een mooie tijd vooruit mits goed ingereden natuurlijk.
                              Mocht je dat niet willen, dan even je cilinder bijwerken gezien de vegen die in de cilinderwand zitten. Of dat dan allemaal nog lekker loopt weet ik niet maar daar weet een ander vast wel een antwoord op hier 😉
                              #195435
                              -RobinvS-
                                Ik heb hem eronder, welke sproeier moet ik heb nu 64, en met City power loopt hij maar 45 op de Citta-teller is dit normaal?
                                #195436
                                Tom ciao
                                  dan is ws. je teller kapot
