:: Welke cilinder?
Home Forums Techniek Opvoeren Welke cilinder?
  • Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren geleden door Javad.
  • #185273
    Bart Lormans
      Ik heb sinds kort een ciao brom gekocht, die helemaal standaard was.
      Ik heb er een poelie 80, groene trekveertjes polini, Citypower en sproeier 58 opgezet en ik wil graag overstappen naar 65cc/70cc, maar welke cilinder is aan te raden?
      #202959
        De DR 43mm een echte topper :thumb
        https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/carter-vespa-ciao/carter-los-simonini-07-inlaatset-malossi.html
        Betaalbaar, fel en met een zeer lange levensduur.
        Ik rijd er nu ongeveer 3 jaar mee. Zo,n 200km per week lekker door pakken. Dat is dus 30.000 km
        en nog steeds erg fel.
        Ik dacht dat hij een paar keer warm gelopen was, maar bij het zuigerveren wisselen, alles nog steeds helemaal perfeckt.
        Nu durf ik ook vele km aan een stuk te planken.
        Ik bespaar me een hoop tijd met dit cilindertje 😉
        #202960
        Vespaatje
          De 43DR is een aanrader, deze is goedkoop, snel en duurzaam.
          Je hebt er al een goede uitlaat voor, daarmee zou je 75 km/h kunnen halen met poelie 70.
          Met poelie 80 zul je 60 tot 65 km/h halen.
          Eventueel heb ik er nog een te koop staan.
          Mvg,
          Jeroen
          #202961
          Bart Lormans
            Thanks! heb je misschien een idee hoe hard die zou lopen als ik de DR er op zet?
            #202962
            Vespaatje
              Bart Lormans :
              Mijn genoemde snelheden zijn na het vergroten van de inlaat, zonder zul je 5 tot 10 km/h langzamer gaan.
              #202963
              Bart Lormans
                Vespaatje :
                Bart Lormans :
                Ik wil eventueel ook nog een polini speedengine gaan aanschaffen maar moet eerst even kijken hoe en wat.
                #202965
                  Kun je doen, hier kun je 46 mm (80cc) cilinders op zetten, een grotere carb en het inlaatvlak is groter, mooi spul.
                  Voor een uitbreiding dus heel mooi maar heeft voor een 43mm cilinder niet echt een meerwaarde behalve dat je er een grotere carb op kan zetten.
                    Het wordt wel saai maar ik zou ook voor de 43DR gaan. Ik heb ook de Polini 43mm gehad maar die komt zijn niet allemaal perfect het doosje in gegaan, de Malossi 43mm staat erom bekend dat hij keihard slijt en de rest is een stuk duurder.
                    Zie voor meer info ook de “Cilinders” afdeling in de mening & ervaring sectie op dit forum.
                    #202973
                      Stiekum vind ik de Athena 43 één van de mooiste (Helaas schijnt het hemd van de laatste grote partij te klemmen) en de Kit Racing van Polini schijnt ook erg leuk te zijn. Sinds kort staat die ook op de site van JMPB.
