:: Welke cilinder 41,42 of 43mm?
Home Forums Techniek Opvoeren Welke cilinder 41,42 of 43mm?
  • #183284
    Dice
      Ik zoek een cilinder 60/65 max 70cc die ik zomaar kan monteren onder mijn citta zonder iets aan te passen of te tunen.
      Ik zou hem via internet moeten kunnen bestellen.
      Ik wil niets tunen want ik voel niet de behoefte om 75 te gaan en ik zou het ook niet kunnen.
      Ik heb een vario dus hij zou hoge toeren moeten aankunnen en ik wil dat hij heel heel heel lang leeft. En als het kan ook niet te lang inrijden.
      Prijs is van weinig belang, maar hij moet naar belgie kunnen verzonden worden.
      De 60cc van polini vind ik wel een beetje buiten proporties van prijs voor eigenlijk maar een 60cc…
      Weet iemand iets deftig?
      Dank je voor de hulp,
      Jasper
      #190861
      woe
        de 42mm alu van polini is toch de beste keus met al jouw eisen
        ik vind 135 wel meevallen voor die eVo:D
        had m laatst besteld, maar moet nog ff tijd zoeken om m eronder te proppen
        #190862
        Dice
          Is het moeilijk om hem eronder te steken of zou een leek als ik het ook kunnen?
          Goeten,
          Jasper
          #190863
          AA-T
            ik zou je ook de 60cc van polini aanraden, komt overeen met al je wensen
            het monteren gaat je vast wel lukken, paar kleine dingen:
            * even derop letten dat je de zuigerveren goed plaatst
            – (opening op de aangegeven plek op de zuiger, zit een klein inhammetje)
            * de zuiger goed monteren, kan maar op 2manieren, goed of fout
            – (zuiger hebt gaten, die mogen niet bij de uitlaatpoort zitten van je cilinder)
            * pinstonpennen niet vergeten, zorg wel dat ze der goed inzitten
            – (heb een keer vastloper gehad omdat ie niet goed zat)
            * en nog even de juiste pakkingen gebruiken
            – (60cc in dat geval, spreekt voorzich..)
            carter hoef je verder niet open te halen..
            volgens mij is dat zow beetje alles wel waar je op moet letten..
            als je twijfelt kun je altijd 1 van je vrienden vragen die der meer verstand van hebt, of miss dat er een member van deze site bij jou in de buurt woont.. (zoals barry?)
            ohjah.. miss dat de 70cc athena iets is: 70cc athena (mopshop.de)
            ik weet verder weinig van deze cilinder.. staat volgens mij wel int ervaringen-topic.. hij is iig een stuk goedkoper dan de 60cc van polini.. je mist alleen nog de kop..
            #190864
            barry
              jasper,ik heb je gereedschap gezien & een nieuwe cilinder + zuiger plaatsen,gaat je niet lukken denk ik.
              @AA-T
              Ik woon nog wel 100km uit DICE zijn geburen hé.
              #190865
              AA-T
                barry :
                @AA-T
                kzag geen plaatst staan bij dice zn profiel.. maar zag wel staan dat zn vario t dankzij jou deed, vandaar de gok 🙂
                #190866
                barry
                  AA-T :
                  barry :
                  @AA-T
                  ikke specialist motoreke’s hé+ heb een wrak van een ciao gekregen voor een project+cadeau voor onze baby.
                  toffe gast DICE,maar deze jongen is een computerspecialist,dus kan wat hulp gebruiken op motorenvlak.
                  Wie weet;kan hij jullie eens niet helpen met een softwareprobleem.
                  #190867
                  Jacky
                    `barry waarom lukt hem dat niet? zoveel gereedschap heb je niet nodig? net 3 sleutels:S
                    #190868
                    Vespaflappie
                      ik zou als ik jou was een 41mm Polini/dr kopen….
                      Trekt met orginel brominlaat heel erg goed en top word een 65 ofzo?? Bij mij is de 41mm dr op standaard carter altijd sneller geweest als een 70 cc op standaard carter…
                      Op standaard carter wil ik niks meer behalve 41mm, ik vind ze echt het allerlekkerst rijden; gek op toeren en trekken goed:)
                      #190869
                      Robin89
                        Vespaflappie :
                        Waar ken je die 41mm kopen dan? Want ik zag bij zo’n shop 70cc (43mm) DR voor 56, maar als die 41mm beter en goedkoper is ken ik die beter doen. Ik wil sneller optrekken als ik nu doe, en top kan wel ietsje hoger. Ik neem overigens ook een Polini Top One waarschijnlijk.
                        #190870
                        barry
                          Jacky :
                          met sleutels krijg ik de cilindekop er niet af !Wel met een pijpsleutel (nr.11).
                          Een binnencirclipstang heb je ook nodig voor het monteren van de circlipsen voor het borgen van je pistonpen.
                          Voor het sleutelen aan een pc heb je dit niet nodig.
                          dus help deze nieuweling even aub……..
                          #190871
                            barry :
                            Jacky :
                            Dit is std gereedschap als klusser of iniedergeval ookal klus je niet moet je dit wel in huis hebben.
                            Pijpsleutels en tangetje
                            #190872
                            Jacky
                              ja de steeksleutels wel maar die pijpsleutel is nogwel eens moeilijk
                              #190873
                              barry
                                Ik zal mijne werkkoffer eens moeten her-sorteren,dan zal ik alles eens openleggen & er een foto van posten.
                                Je zult verschieten wat je mist voor je deftig kunt sleutelen.Dit is dan ook niet in 1 keer gekocht.
                                Besparen zal je op vele dingen moeten doen.
                                Maar laat je niet ontmoedigen,je bent veel jonger als ik,dus als je even oud bent,en je blijft dezelfde interesse houden,zal je misschien meer gereedschap als ik hebben.
                                véél sleutelplezier
                                Barry
                                #190874
                                Dice
                                  Man man ik zal hier dringend in de gebuurte wat vrienden moeten maken die iets afweten van brommers als ik echt wat wil bijleren. Ik denk dat ik de 70cc Athena ga kopen ook op aanraden van hansieb.
                                  En barry kan uiteraard niet zomaar komen ik ben hem al ongelooflijk dankbaar voor AL die moeite dat hij deed voor mij uit eigen wil. Die barry is echt één van de goede hier op het forum!!
                                  Bedankt voor de hulp, nu ben ik vrienden gaan maken……
                                  Groeten,
                                  Jasper
