:: welke cil..
Home Forums Techniek Opvoeren welke cil..
  • #184862
    Joey04123
      hoi,
      ik ben van plan om een snellen vespa te maken. maar ik wil eerst eens
      goed bekijken wat er allenmaal te krijgen is. na even zoeken kwam ik toch uit bij
      2 merken + cil.
      nu is mijn vraag: welke is sneller (en betrouwbaarder)?
      de polinie 46mm?
      of de malossi 47mm?
      #199883
      SuperSi
        polini en malossi moeten allebij in speed carters
        een origineel carter gaat tot de 43 mm
        beide zijn snel en betrouwbaar mits goed behandelt en afgesteld
        #199884
          Wanneer je het over de 47mm Malossi hebt bedoel je de “deps”. Deze is vrij schaars en niet zo 1,2,3 aan te komen ik denk dat je de 46,5mm Malossi bedoelt. En in dat geval presteren beide cilinders redelijk hetzelfde. De Polini is wat slijtvaster dan de Malossi, maar heeft als nadeel dat het cilinderhemd en of de zuiger sneller scheuren kunnen vertonen. En zoals Supersi hierboven al aan geeft zal je een ander carter nodig hebben of je orgineel moeten kotteren.
