:: Welke carburator te kiezen bij 65cc met elektronische onsteking
ThomasTopic starter
Ik heb een standaard blok 49,28 50cc elektronische onsteking.Welk soort carburator
Zou het best passen als ik hier een 65cc op plaatsen?Sommigen zeggen dat het niet veel zin heeft een 13/13 aan te schaffen als de inlaat niet uitgeveild is (wat ik ook niet zal doen)
En ook graag jullie mening naar de beste zuiger en cilinderblok.
Alvast bedankt
WimBijdrager
Hallo Thomas,
een standaard brommer inlaat tuitje is inwendig 10,7mm ofzo.(snor 9mm)
Een 12/12 carburateur is dan wel de max.
Een inlaatkanaal mag geen opstakels en randen hebben.
Vanaf een 12 carburateur naar het inlaatje(randje) is nog wel toverbrugbaar maar van
13 naar het inlaatje wordt het toch al een serieuze rand.
Dus ik zeg max. 12/12.
Een 65cc cilinder. De beste zijn de aluminium met chroomwand. (ook duurder)
De goedkopere zijn de 35 – 50,- cilinders. Die hebben thuis op je werkbank nog heel wat bewerking nodig. Dus technische aanleg van de monteur 😉 is dan wel nodig.
De DR gietijzeren cilinders zijn wel oké, meet wel de zuigerveer slotspeling op en vijl deze bij indien nodig. Die moet 0,20 mm zijn/worden. Zoek via google hoe dit in zijn werk gaat want dit is algemeen.
Monteer deze cilinder dan met: een 12/12 carb.
Een citypower of Gianelli original power uitlaat.
Een NGK B6HS bougie.
Een polini luchtfiltertje.
Test met sproeiers 60 – 62 – 64 – 66 van klein naar groot tot de brommer stottert en ga dan één stap terug met de sproeiermaat. Rijdt daarmee de cilinder in voor 500 – 800km
Vermijd daarbij hogere toerentallen en langdurig op één toerental rijden.
Na zo’n max 800km ga je pas de juiste sproeier zoeken via de bougiekleur.
💡 Zoek hier op het forum bij howto’s en/of tuning of zo’n cilinder wel op jouw blokje past.
ThomasTopic starter
Beste Wim,
Hartelijk bedankt voor u degelijke uitleg.
Ik wilde juist nog vragen als ik mijn cilinderkop 50cc moet veranderen als ik een 65cc plaats?
Mvg
Thomas
WimBijdrager
Niet perse nodig, zuiger zal de kop niet raken.
43mm kop geeft wel een mooiere verbranding.
Gr. Wim
