:: Welke carburateur kan ik nu het beste kiezen
hallo,
ben nog steeds bezig om mijn ciao snor aftevoeren, met mijn 12/12 carburateur loopt hij rond de 50.
vandaag een 10/7 carburateur erop gehad en loopt hij nog niet eens 25. wil hem ongeveer 35 laten lopen wat kan ik nou het beste proberen een 12/7 of een 12/10? wat is precies het verschil?
Rob
ok en wat doet ie met een 12/10 want die kan ik overnemen van iemand hier op het forum, en er zit nou een 95 poelie op maar hij trekt voor geen meter. vsnaar hangt wel wat slap mischien dat het daar aan ligt. kleinere poelie trekt hij nog slechter toch?
je kan ook eerst eens een grotere sproeier proberen en je v-snaar goed strak zetten 😕
vsnaar ga ik morgen als eerste spannen natuurlijk.
Robke87 :
en ga dan meteen even met je sproeiers spelen en misschien je gaasjes in je luchtfilter, wil ook nog wel eens helpen 😉
zaten 3 gaasjes in de luchtfilter haalde er 2 uit en liep toen al beter, dacht dat ik met sproeier ergens in de 40 moest zitten, 41 45 48 geprobeert allemaal teweinig benzine starte wel maar kon er niet mee wegrijden. sproeier 66 zat nog in de carburateur van degene van wie ik hem had overgenomen die geprobeert en daar liep hij wel op en bleef mooi stationair lopen. welke kan ik dan beste proberen?
Dan zou ik toch maar voor een andere carburateur gaan idd.
Dan moet een 12/7 wel genoeg zijn
Je zal prima met een 12/10 uit de voeten kunnen. Mocht hij hiermee nog te hard rijden, plak je de luchtfilter wat af en verklein je de sproeier totdat je de gewenste topsnelheid bereikt.
Vsnaar gisteren gespannen trekt en start veel beter nou. Zag alleen dat die onderste lange bout dol was gedraaid.
Als ik er die kop erafslijp kan ik die er dan zo uittikken?
Nou alleen nog ff wachten tot ik de andete carburateur heb en kijken hoe hij loopt.
